Проблема Подшипники полуоси. Какой лучше.
ЖОРЖИК
28 Окт 2009
75
31
Поменял пару месяцев назад подшипник полуоси - так он снова загудел уже! Хуже, чем было до ремонта!
Коробочку вот выкинул, синенькая такая была, сам подшипник с синими заглушками. Брал на Седова, 21.
Может, кто знает, какой лучше взять?
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Любой импортный аналог только не Китайский, Российские тоже не фонтан они шарики пихают китайские!
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Лучше взять газовский ремкомплект. Из китайской продукции пользовал DJB, без нареканий ходит до сих пор. Якобы немецкие подшипники герцог выкинул через пару дней, полный ахтунг. Не вижу причин не доверять отечественному производителю.
ЖОРЖИК
28 Окт 2009
75
31
Я тут подумал, вернее - мне подсказали, что такой быстрый выход из строя нового подшипника возможен из-за биения полуоси.
Вот теперь думаю, может сразу полуось в сборе заменить?
Но ведь старый умирал тихо и постепенно!
Думаю, поставлю пока другой подшипник, а там посмотрим.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
а ты сам менял подшипник?
Когда грел и сбивал стопорное кольцо полуось не запорол? А то были случаи потом полуось била. Ну а так не угадаешь,я недавно менял брал газовские
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
не проще спилить?
Именно! Немного стачиваем наждаком запорную втулку, потом аккуратно кладем на рельс (например), ставим зубило вдоль оси вращения полуоси... пару ударов по сточенной области и втулка снимается. У меня так было.
Если сумма за полуось в сборе - раз в столовку не сходить, то можно и полуось в сборе поменять. Если же накладно - может имеет смысл на биение проверить?
Slavak
20 Фев 2011
198
164
Ну это кому как,я грел и сбил. Так как болгарка была большая не мог подлезть.
греть и сбивать не пробовал, а так болгаркой немного наискосок (подшипнику то уже пофиг) пара ударов зубилом и раскалывается
из плюсов вижу что ось не греем и по ней не долбим
хотя насколько это важно не задумывался
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
у нас можно и в ресторане посидеть, то ли у вас столовки дорогие то ли у нас полуоси :haha:
Добавлено через 7 минут 50 секунд
имхо скорее возьму где чайна написано чем тот который "российский" или "ЕС" но из чайны
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
ЖОРЖИК, На Ленд Крузерах 60-й и 70-й серий модификаций LJ, RJ, KZJ, подшипники полуосей по своим размерам полностью соответствуют аналогичным от Волги (ГАЗ-24 и далее). Эта особенность давно известна кукурузоводам.
Ничего не мешает провести обратную перестановку, в интернете упоминания имеются...
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Вы немного не поняли идею. Суть вопроса была в том, что для кого-то затраты на новую полуось несущественны, а для кого-то - очень даже существенны. Вот я и написал: Если новая полуось по карману не бьет - то почему бы и нет?
Slavak
20 Фев 2011
198
164
+1
бывает и - "пепельница полная"
ЖОРЖИК
28 Окт 2009
75
31
Взять подшипники от Крузера - это, конечно, решение вопроса, думаю!
Идея ценная, спасибо!
Но вот съездил по этому случаю на СТО даже, мастер помялся, посмотрел, сказал, что подшипники сами не шумят, скорее - редуктор, но тут же предложил всё разобрать и посмотреть. Я пока отказался. Менять и регулировать редуктор - дорого. Съезжу, вот, на Кольский в отпуск, глядишь и не отвалится!
N
NikitaSPB
Если есть возможность на старой деревне есть Стард сервис. Есть механник Геннадий дедушка одуванЧиг решает проблемы подстать этой на раз. Только не могу сказать, что дешево но быстро и качественно. Все, что делал у него не переделывал. Подвес весь у него делал езжу каждый день зимой и летом км по 80 в день работа такая но нареканий нет.
