Подтёки жидкости, что это?
Vent
3 Дек 2008
48
Срочно!!!
Ребята подскажите пожалуйста: у меня соединения между коробкой и движкой мокрые но это не масло а что то светлое, жидкое и без запаха((((
что это???
и стоит ли волноватся???
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Re: Потёки жидкости, что это?
А кто тебе сказал, что масло по-хранцузски вонять должно?
На пальчик пробовал? как жидкость? Маслянная? или нет?
Может масло если изнутри картера сцепления льётся. Может вода из системы охлаждения, если со стороны стартера, а может и тормозуха, если со стороны аккума(может ещё с этой же стороны масло из ГУРа быть).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
какой двигатель?между коробкой и двигателем стит картер сцепления (колокол). так где течёт?
как туда тормозуха и тем более масло гура попадать может?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Срочно!!!
что это???
не поленись сделай фото и покажи что там у тебя за подтеки
Vent
3 Дек 2008
48
нашёл что это!!
Это тосол!! 406дв!!!
Я его лью, а он выбегает вот только пока незнаю где бежит!!
Бежит со стороны инжектора((((
И машина стала очень грется но 100 градусах езжу не выше не ниже!!!
Это произашло после гонок с 14-кой и Цивиком((((
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
Дабы не клонить темы напишу здесь
таже проблема, потеки за движком, до коробки(хз как там называется, еще чайник в этих делах), точнее даже не потеки, а все покрыто, чем-то без запаха и не жирным на ощупь... Кстати недавно менял масло в движке, залил пузырек 5литров, но, когда слитое старое масло перелили в нормальную тару, оказалось масла было всего 4 литра, может ли быть чтонибудь из-за этого(хотя по щупу масла на 1-2мм выше вершней отметки)
Фотки потеков выложу чуть позже
UPD
в общем обнаружились следы масла, на прокладке, которая под крышкой движка(с задней стороны если смотреть спереди), кажись перелитое масла выдавило, это опасно?
ГУРУ
12,131
5,472
Это не страшно.
Тоже не смертельно. Оттуда не выдавливает, там давления нет. При случае поменяй резинку, герметик тоже поможет.
