Подскажите по музыке на газ 31105
Jevirs
12 Июл 2012
21
Добрый день, решил установить себе музыку на газ 31105, что посоветуете? сейчас есть мафон, две 13' колонки спереди( под замену, шли в авто) и две 16' сзади, трехканальные (helix xmax). В у становке разбираюсь плохо, подскажите что и как лучше сделать, какие провода, куда ставить(перед в панель или в двери?), схему подключения, что еще нужно(конденсаторы и прочее). Хочу докупить на перед две 13' с пищалками, буфер и усь.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
В топку их, толку от них не какого.
16" или 6х9?
В у становке разбираюсь плохо, подскажите что и как лучше сделать, какие провода, куда ставить(перед в панель или в двери?).
Ну это смотря что ты хочешь и какая сумма на это имеется.:)
Лучше уже брать 16" и ставить их в двери. Какой саб хочешь?
Jevirs
12 Июл 2012
21
6x9, вот характерристики колонок этих:
Тип коаксиальная АС
Типоразмер овальный 15x23 см (6x9 дюйм.)
Количество полос 3
Мощность 45 Вт (номинальная), 90 Вт (максимальная)
Чувствительность 91 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 52 - 21000 Гц
Импеданс 4 Ом
Саб и усь, тыс в 10 хотел уложиться, а если с передоими колонками, то просто класс будет), 16 проблемно, в дверях нету места под них.
Добавлено через 6 минут 30 секунд
Да, еще вопрос, в родные места колонки 6х9 не лезут, нужно выерзать, хотел сделать акустическую полку, интересует какой материал лучше, и толщину какую выбрать.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Место нет, надо подиумы делать. А в родных местах дины не играют нормально.
Ну под блины не принципиально, ДСП, ДВП, фанера. Лучше фанера, сней работать проще. Толщина не меньше 1см.
