Добрый день. Прямо беда. В очередной раз проверил уровень - выше полного, по ощущениям около полулитра точно добавилось. Как всегда два варианта или тосол или бензин. Масло на вид на щупе вроде обычного цвета, никаких комков и прочей гадости, На маслозаливной крышке есть немного эмульсии беловатой, но у нас бесконечные перепады Т с -3 до +3, конденсат выпадает недетский постоянно, так что заключить точно что это тосол я не могу, такой налет и раньше бывал от перепадов.
Попробовать открутить пробку поддона на пару сек поглядеть что сольется? Если тосол, по идее он внизу и будет. какой-то убыли тосола не наблюдается, в выхлопе ни на запаз ни на вкус тоже ничего не ощущается.
Давление масла нормальное на холодную, на горячую после длительного пробега стало резко хуже, из-за этого и полез смотреть. На коротких поездках без замечаний вообще.
Осенью менял прокладку с фрезеровкой гбц, вроде нормально бегало все. Единственно что ставил прокладку с дорожками красного герметика, потом уже почитал, что многие ругают эти прокладки или пробиваются сразу или через 10-20тыщ, типа нужно искать без герметика. Скоро уже протяжка очередная, может просто голова прослабла и выбросило тосольчика все-таки, попробовать протянуть и помониторить?
Бензином масло помоему не пахнет, не нюхач я в этом деле, под капотом от карба всегда попахивает. Пробовал поджечь его на щупе - ноль эмоций, может просто мало его зашло чтоб пахло.
Скидывать ГБЦ сейчас ой как не хочется, условий пока нет комфортных.
