Подиум, эконом :)
iLYDAR
20 Мар 2007
82
Вот сделал себе подиум, т.к. денег было не много и решил потратить их на динамики:)
материалы:
-фанера
-монтажная пена
-стеклоткань строительная( сеточка 2мм
-эпоксидка
-кожа от старых маминых сапог :)
-шумка для мягкости :)
получилось ничего в жизни даже более аккуратно чем на фото
    157.4 KB · Просмотры: 968
    162 KB · Просмотры: 882
    157.7 KB · Просмотры: 797
    153.9 KB · Просмотры: 784
    145.8 KB · Просмотры: 1,227
    141.1 KB · Просмотры: 763
    132.3 KB · Просмотры: 673
    128.1 KB · Просмотры: 691
    148.3 KB · Просмотры: 653
    162.6 KB · Просмотры: 647
    149.4 KB · Просмотры: 642
    151.5 KB · Просмотры: 1,227
    112 KB · Просмотры: 773
    152.9 KB · Просмотры: 775
    76.7 KB · Просмотры: 706
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Вот что сварганил во время работ по утеплению ворот гаража.Сегодня я их обшил карпетом.
Сначала вырезали 2 кольца, скрепили в одном месте саморезом, потом в месте напротив самореза вставили нужной длины брусочек, и с двух сторон закрепили маленькими саморезиками. Затем все щели заделали пенопластом(весь материал подручный), и замотали малярным скотчем.
На фото слева как раз то что я описал, справа уже готовый подиум.
Далее я долго думал, чем бы обшить подиумы чтобы они стали помягче.И вспомнил, что в гараже валяется велюровый потолок от утилизированной 29-ки.Он как раз достаточной толщины, и плюс ко всему еще и с тонким слоем поролона.
Ну после того как немного подсох клей, с помощью степлера обшил уже карпетом, который также у меня остался от 29-ки.
Ну и вот что получилось.
Мне очень понравился результат! Сэкономил порядка 600рублей, вложений-0рублей
Еще теперь виртуозно владею электролобзиком)))
Вот.Колонки DLS (Решетка просто другая)
Крепил следующим образом:
1.Снял обшивку, снял карманы от обшивки.Разметил место под подиум в кармане.Вырезал место под подиум.
2.Наложил карман с подиумом на обшивку, и вырезал уже в обшивке отверстие чуть меньшее чем в подиуме.
3.На дверь, в районе установки подиума прикрутил кусок фанеры(заранее выпеленный по размеру).Наложил на дверь обшивку, и разметил на фанере отверстие такого же размера.
4.Вырезал в фанере отверстие.
5.закрепил карман и подиум на обшивку.Прикрепил обшивку на дверь на стандартные клипсы, и плюс еще на несколько саморезов внутри подиума к фанере.
6.Собрал дверь, и установил колонки.
Получилось так, что подиумы намертво прикручены.Также как и обшивка.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
ug51, :)чисто интуитивно!Я не шибко разбираюсь в музыке, и такое направление по диагонали мне просто понравилось.Если подскажете как правильно, то переделаю!благо подиумы легко снять-поставить-прокрутить)))
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Попробуйте узкий край подиума поставить чуть выше.
Направление динамиков должен быть середина салона, выше консоли которая по центру автос, с рукояткой коробки.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
ug51, ну вообще у меня они направлены- водительский динамик смотрит в лицо переднему пассажиру, а пассажирский на водителя...вот как то так...
remix
19 Ноя 2009
29
51
75
Привет всем любителям музыки! Давно хотел поставить хороший фронт, но подходящих подиумов не нашел. Вот и решился делать сам. Вариант универсальный, подходит как на обьемные обшивки так и на простые. Делал на базе сдвоенного мидбасса. Акустика Morel Maximo coax 6. Выкладываю фото на ваш суд. )))
P.S. Временно обтянуты карпетом, буду ставить обьемную обшивку и перетену винилом.
    171.4 KB · Просмотры: 67
    61.7 KB · Просмотры: 65
    110.1 KB · Просмотры: 79
    174.1 KB · Просмотры: 73
    73.1 KB · Просмотры: 78
    59.3 KB · Просмотры: 70
kolumbian
9 Июл 2011
72
52
Приветствую,клею подиумы под 16-е Герцы,обьём каждого получается по литру где то.Оставить их закрытыми или соеденить со свободным пространством торпеды?Подскажите.
kolumbian
9 Июл 2011
72
52
куда лепится ?:stop:
какое направление ,скока им литров нужно ?
Верх торпеды,угловое расположение.Направлены на противоположного слушателя.Дины Herz ev-165.Знал бы сколько им надо обьёма,вопроса бы не возникло.Обьём подиумов получается одного где то 1.5 литра,другого 1.2 .Немного добавит синдепон.В дверях уже стоят 20-е миды повёруты на середину низа торпеды.всё работать будет от уся.Авто ГАЗ-53.
kolumbian
9 Июл 2011
72
52
им нужно по 15-20 литров и это не сч !
и получается что собрала из того что было ? каша и рак ушей ?
Они стояли у меня в волге в дверях,нижнюю партию играть не хотят ,серединку и то на 3+.Поэтому и хочу поставить их повыше и немного срезать низ.
serh
11 Окт 2007
1,183
767
резать придется от 2500-3500 герц
юрик13
17 Фев 2011
Re: Ответ: Подиум, эконом :)
2 QshtriH:
Kicx PD 6.2 спереди стоят и Kicx PD 693 на задней полке. Голова Pioneer 5000UB, усилка нет. Качеством очень доволен, да и по дизайну меня вполне устраивают (в моей 24-ке хорошо смотрятся с простыми черными грилями на подиумах черного винила))). Тоже посматривал на Hertz. Но подороже он, да и без усилка вряд ли лучше Kicx звучать будет. А усилок именно к этому Пионерчику и не прикрутишь:).
Kicx PD 6.2 стояли у меня в передних дверях, качво звучания оч гуд, в один из прекрасных вечеров подруга проткнула каблуком диффузор, пришлось менять((((. Поставил УРАЛ ВОРКХЕД 2-х компонентные + 2 уса Калсел 4-х канальник в мосту запитаны на перед и моно блок чисто на саб + банка 1 фарад + саб полтора кило, теперь доволен по полной.
