Поджало бак - не встаёт по высоте МЭБН. Что делать?
MetalliC
4,473
1,866
655
Всем всего доброго!
У меня такой вопрос. Из-за пресловутой крышки бензобака (штатно у неё клапан только на выдув) сжало сам бак. ЭБН вышел из строя. После того как крышка была открыта, воздухом немного выпрямило бак, но не до конца. Новый МЭБН(такой же как был старый) не встаёт по высоте. Попытки выгнуть бак, давя на его дно палкой через дырку для МЭБН ни к чему не привели, может быть потому что вогнулась больше часть бака не под этой дыркой, а ближе к заду машины. Посему есть 2 вопроса.
1 Что можно сделать с баком (ну кроме того, что купить новый)?
2 У МЭБН есть пружинная стойка, благодаря которой его можно немного сжимать. Это сделано, как я понял, для того, чтоб компенсировать разные глубины бака. А вообще то как должен стоять МЭБН?? Упираясь своей нижней частью в дно бака или нет???
MetalliC
4,473
1,866
655
Ответ: Поджало бак - не встаёт по высоте МЭБН. Что делать?
ЗУРКА, ок. Я его попрошу, чтоб он мне не по личке инфу давал, а здесь отписывал,- мало ли пригодится ещё кому!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Да модуль насоса подпружиненный, надавливается и прикручивается стопорным кольцом, если все равно не помещается... новий бак купи да
Баржа_068
23 Ноя 2008
358
Извиняюсь, что вчера не смог отписаться, с компом были проблемы.
Итак, решение проблемы во дворе.
Первое, выясняем что с самим бензонасосом, если у него отломан отросток, через который идет бензин в магистраль, то выбрасываем МЭБН полностью и покупаем новый! При покупке обратить внимание на то, какое подключение магистралей, на новых (2008) машинах на защелках, более ранние версии под шланг с хомутами.
Выправить бак возможно только теоритически, так как свареный из двух половинок после правки может дать течь по сварному шву. Если есть желание поэксперементировать, то все равно бак снимать!!!
Снимаем бак во дворе.
Сперва поднимаем заднюю часть машики высоко, так как стоек страховочных все равно наверно нет, под поднятое колесо пихаем запаску, и на эту запаску опускаем. То же делаем со вторым колесом. Если запаска только одна, то в качестве второй опоры сойдет колесный диск от любого легкового пепелаца. Смысл этих действий: большое пространство внизу и страховка себя любимого от соскока машины с домкрата.
Далее отсоединяем все шланги и провода от МЭБН, а также от горловины бака и саму горловину от кузова автомобиля.
Бензин, а его было литров 30, мы при снятии бака не сливали, было не во что, и без ямы это очень неудобно.
Теперь у нас бак весит на двух лентах подвески. Здесь внимание, если машинка прошла месяца три-четыре, то их можно не трогать, если больше - то меняем.
Ложимся на спину, берем ключик и лезем под машинку. Ключ толи на 17, толи на 19 не помню, в любом случае накидной, чтобы стронуть гайки с места. Если гайки пошли, далее удобно крутить трещеткой с высокой головкой. Крутим не боимся, бак не упадет его еще и шевелить придется.
В идеале нужен помощник, который вытащит бак с твоего пуза после демонтажа.
Бак снят. Нужно поставить новый. Здесь внимание!!! Баки продаются разного литража, но все без горловины. Со снятого бака снимаем тубочки, горловину ставим на новый бак, ставим МЭБН, все хомуты ставим новые!
Бак собран. Лезем под машину, поднимаем бак на место, цепляем одну из лент, наживляем гайку, затем тоже со второй лентой, затем затягиваем гайки. Тут есть ньюанс, я бы посоветовал в любом случае поменять кручья, резьба там зачастую одноразовая. После этого, грепим головину к кузову, подключаем шланги, и электрику.
Важно не перепутать магистраль и обратку, если неправильно, то есть шанс почувствовать себя идиотом( машинка ехать не захочет).
Теперь заливаем бензин, лиров 10 и закачав магистраль заводим. Смотрим, чтоб ни где ни чего не капало!!! Проверяем реакцию на педаль газа, если берет обороты нормально, то все гут.
СВЕРЛИМ ДЫРКУ В КРЫШКЕ!!! Сверло 2мм. снимаем машинку с подпорок, делаем кружок по двору. Если под нагрузкой(в движении), нормальное ускорение то все сделано правильно.
Не забудь потеплее одеться, лежа на холодной земле легко простудить почки или получить воспаление легких, а это много хуже сплющеного бензобака.
MetalliC
4,473
1,866
655
Вот постище так постище - респект!!!
Бак всё таки попробую поправить не снимая с машины, ибо лежать на холодной земле, согласен, не хочется. Ну треснет так треснет - попытка не пытка. А так - даже страховочные стойки найду. Насчёт крышки, я разобрался,- там есть более изящное решение, которое уже обсуждалось на этом форуме. Можно её разобрать и вынуть клапнообразующую требуху - внешне крышка будет целая, а бак дышать будет. Ну это мелочи...
Хотелось бы ещё узнать 2 вопроса:
1 В продаже имеется несколько типов (по литражу) бензобаков на 31105, причём вроде как самый популярный на 75 литров, хотя штатный - 65 литров. Встанет ли он на место штатного и если да, то придётся ли для него покупать новые, более длинные хомуты-крепления (пластины на которых он лежит)???
2. Интересует процесс опускания бака с 30-40 литров бензина к "себе на пузо"?? Как это было в твоём случае?? Просто на словах это как то сомнительно звучит??...
Баржа_068
23 Ноя 2008
358
По второму вопросу Зурка прав, так оно и было!!!
По первому, ленты вроде одинаковы, в моем случае бак купили первый попавшийся, продавец утверждал что он 70 литровый.
Отверстие после двухмилиметрового сверла в крышке почти незаметно, зато с гарантией, что потом без гемороя... Поправить бак не снимая с машины нереально, снимать все равно придется. Просто иначе скорее ленты порвешь, чем бак поправишь!!!
MetalliC
4,473
1,866
655
Это я вообще то по твоему посту понял:) и разумеется верю, просто выглядит это как то немного опасно чтоли... У меня есть пара идей как это сделать, просто хотел ещё услышать, а тут просто - кидай на пузо!:)
Блин, там не хватает буквально миллиметров 25... Главное не ленты, а места крепления крючков не вырвать. В любом случае сдуру усилия неоправданно прилагать не буду - всё буду делать потихоньку.
Кстати, там ленты те из чего сделаны???
Баржа_068
23 Ноя 2008
358
Блин, там не хватает буквально миллиметров 25... Главное не ленты, а места крепления крючков не вырвать. В любом случае сдуру училия неоправданно прилагать не буду - всё буду делать потихоньку.
Блин, мне тоже не хватало сантиметра 2, это очень много... Ленты металлические, иногда лопаются от коррозии... Выводы делай сам!!!
MetalliC
4,473
1,866
655
Ок! Спасибо! Машина у меня новая, я на ней не ездил почти. Коррозии на лентах нет - имхо на них чёрта удавить можно. Короче как доберусь до этого - буду пробовать, потихоньку, без фанатизма!:)
Ещё раз спасибо!:ok::drinks:
Эрнест
10 Июн 2007
46
140
Можно попробовать такой вариант. Слить из бака бензин, запихать внутрь камеру и накачивать насосом пока не выпрямится. Заранее предупреждаю, сам не пробовал.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
запихать внутрь камеру????????????????????????
***!!!! я беру два... НЕ три ящика пива и еду к вам на это смотреть!!!!даже отпуск за свой счет возьму!
AMG
18 Июн 2006
306
283
Да запихать - это фигня!
Ты лучше представь себе, что ЗАПИХАЛ! :)
Накачал...
Бак выпрямился...
А вот как её, заразу, потом из этого бака ДОСТАТЬ? :haha:
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
МаНьЯк, Давай, жду... Тем паче что приглашение уже огласил.. Всё длеается на раз-два..
AMG, А нипель выкрутить не судьба??
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
А зачем, залил бензин он сам резину разъест через пол года..))))
Нифига у кого такие руки что в горловину пролезют чтобы ниппель выкрутить с накачаной до упора камеры..))))
AMG
18 Июн 2006
306
283
Ты лодку надувную без насоса сдувал когда-нить? Есть нипель или нет - ей пофигу! она один хрен сдуваться не хочет...
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
AMG, Ты знаешь каждую осень ни разу не рыбачу, поэтому прошу нижайше простить меня в моей неосведомлённости..
BART
14 Янв 2009
63
подъедь к шиномонтажу и надуй бак, должен выпрямится
если не сильно замят ,а бензонасос не встает, он на пружинах на него надо надовить и закручивать,а что бы такого не повторилось, просверли дырку в крышке бензобака
MetalliC
4,473
1,866
655
Эрнест, спасибо за идею, но боюсь камера в данном случае - слишком нежная штука!
Добавлено через 57 секунд
Если не пива, а 8-ми летнего Чёрного аиста, то приезжай хоть щаз!!:)))))
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Не в горловину, а в дырку, куда мэбн ставится. Реально, кстати. Можно шилом ткнуть. ....извращение, конечно:)
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Всё по теме, только посты не читал - там половина уже сделана. Всё равно спасибо!:ok:
Витас
19 Авг 2007
633
593
Камера штука нормальная, но работать не будет: она будет раздуваться вширь в то время, когде от нее требуется раздвигать стенки бака в вертивальной плоскости. Можно изобрести какой-нить кусок пластиковой трубы небольшого диаметра (которая будет играть роль ограничителя поперечного расширения камеры) и запихать в неё камеру от футбольного мяча. Тогда получится аналог вертикального домкрата...
