Поделитесь опытом эксплуатации универсала 31022
максим54
27 Фев 2009
216
119
Сегодня видел очень симпотный универсал 31022 даже задумываюсь в будущем преобрести. интересно!какой вней салон такойже удобный или деревянный ?Их ведь нетак много раскажите поделитесь впечетлением .
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
По поводу "упора"-либо варить кронштейны для газовых,либо палка.
В багажнике всего 2 листа на винтах.Откуда 3-й?
2-й ряд-только один вариант-сиденье "переворачивается" спинка "кладётся" вперёд.
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Один из листов наполовину почти обрезан. Оба родных приварены, а какой-то самопальный вставышь на винтах прикручен примерно посередине.
Еще вопрос. А можно фото 3-его ряда сидений? У меня его просто нет.
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
У меня именно 31022. Второй ряд именно со съемом спинок и укладкой на сиденье разбирается, а вот от третьего только обшивка спинки. Жена завтра приедет от родственников с фотоаппаратом и зафоткаю салон пипелаца.
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Очень дефективная история, как показали дальнейшие события. В ПТС значится как 31022, а на крыше кронштейн для медицинского фонаря есть, да и комплектация без третьего ряда сидений. Только в VIN начало идет ХТН31023 и тоже указывает на 23 волгу-то. Еще и с дрыгателем проблемы: черный дым идет, бензонасос подтекает. Почистил жиклеры карба и обороты выше 1000 взлетели и ниже 1000 не стали даже при полностью ввернутых винтах количества и качества. Может быть умная мысль пересилит не возиться с ней, а вернуть назад, если у движка нет совсем желания работать хотябы еще годик как следует.
Whisper
5 Янв 2009
73
а если над задним диваном сделать проставку из оргстекла? это будет сразу -кубометр обогреваемого пространства. всё равно же 3го ряда нет.
я со временем проблему обогрева задних пассажиров буду решать путем проведения воздуховодов через тоннель (торпеда от 3110). вдруг поможет. :)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Это тогда точно 23-я. У тебя ещё антенны не должно быть - вместо неё там фонарь стоял. И под капотом, где патрубки печки, штуцеры на вторую печку (ну или заглушка вместо них). Также на крыше три фонаря салонных. Причём один из них - перпендикулярно стоит. А в двери левой пассажирской стеклоподъёмник есть? Рессоры 5 или 6 листов? На "скорой" их пять.
Видимо, когда машину передавали от мед. организации частному лицу, с неё снимали все спец. сигналы и обозначения (так как с ними частному лицу нельзя), стёкла с крестами. Возможно, тогда же и внесли поправку в ПТС, и она из 23-й стала 22-й.
У меня была 310231. Я её переделывал. Снял все фонари, перегородку, кресла поставил от 31022. Удобна она только для перевозки тяжестей. В салоне было тепло, только когда была вторая печка, но она протекла, и пришлось выбросить.
Замок задний я сделал именно так, как arpsoa.
Вообще мне универсалка очень нравится именно внешне. Если ей добавить багажник, то с виду будет - вылитый лимузин.
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Действительно это была 023. Листов правда уже 6, антенна есть, но салонных фонарей 3 и один из них перепендикулярно. На крыше есть кронштейн от медицинского фонаря. Сиденья второй ряд от 31022 стоят, а вот печки задней тоже уже нет.
Машину решил оставить, т.к. есть донор в лице предыдущей 29-ки чтоб взять сцепление, коробку и кардан. Только вот в эти выхи придется капиталить по быстрому движок, а заодно и переставлять донорские причандалы. Как оказалось ездилось на 2 цилиндрах из 4-х. Дымок паровозный черный иногда пролетал как оказалось от неработавших 2 и 3 цилиндров. Там компрессия 6 и 4,5 оказалась, а на 1 и 4 по 9,5 очков. С бывшего хозяина буду требовать компенсацию рубля в 3 за прогон по поводу капиталки 2 года назад.
Добавлено через 8 минут 43 секунды
Кстати, а если диван от 29 на второй ряд воткнуть, то складным его уже не сделаешь, или как-то можно будет его складывать в случае необходимости?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
1.Залей в цилиндры "Лавр".Мне помогло.
2.На 31023 шланги к задней печке прокладывают в тоннеле ВМЕСТО воздуховодов,которые к ногам задних пассажиров.Проверь!
3.На Скорую 3-й ряд сидений не поставить.Там нет крепежа.Только если приваривать к кузову(лонжеронам).Лучше не заморачиватся.
4. Вместо 3-го ряда я положил лист фанеры.Сделал его подъёмным.Получился "загашник" для редко используемых запчастей.(стартёр,например.)
5.Задние сиденья от седана-"рулят".Более того-спинки можно опускать и нормально спать в троём.(ездил с женой и сыном.)
6.Вторая печка,на 31023,стоит там,где ноги пассажира 2-го ряда.Слева.Поэтому её снимают.
Времени сейчас нет. Лучше-бы подъехал в Измайлово-я тебе покажу "пальцами" что,куда и как.
Если можешь-звони в понедельник.
8 916 723 08 23.Александр.
Для начала-фото сделай.
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Что-то последние сообщения потерялись. Ну и фиг с ними. Вопрос вот какой: устройство заднего бампера где можно глянуть? У меня стоит из бампера 31029 сделанный, но закрепленный на проволках вместо нормального крепления. Средняя часть достала съезжанием постоянным. Ткните ссылку где объяснено как сделать. Поиском ничего не нашел.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ну вот тут что-то есть, но там особо не понятно.
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/21-16-snyatie-zadnego-bampera.html
Я снимал это всё, но уже не помню. Он же крепится на дверке отсека запаски. Так там какие-то кронштейны должны быть. Нету?
