Подвесной подшипник. Замена, выбор
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Давеча чистил форсунки. Написал об этов в форуме, т.к. были вопросы. Мне сказали, что форсунки добываются методом снятия только топливной рампы без откручивания ресивера (что я в процессе и сам понял). Однако по мурзилке делал и снял ресивер, который можно было не трогать.
Сегодня решил поменять подвесной. Пришло время. Подскажите. как правильно его менять? А то опять пол машины разберу.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Вобщем на практике карман максимально утоплен на вывешенных колесах.
не верю, но обязательно детально проверю в ближайшее время Как раз хотел колодки посмотреть, давно туда не лазил что-то...
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
проверил
да, и правда - при вывешивании задницы кардан залазит в коробку. Но совсем несильно, всего около 5 мм
58RUS
26 Окт 2008
22
а ни кто не пробовал как бы опустить подвесной чуть ниже ( на 2 - 3 см). тогда измениться угол между половинками кардана,его должно меньше " ломать" ,может и вибрации меньше будет.надо просто изготовить новую пластину под подвесной,а для эксперимента можно типа гайку - шайбу подложить.если есть у кого такой опыт,может поделится?
8,642
1,758
775
участник, Леш, а Вы его уже поставили, как впечатление?
Впечатление отличное, пока не пробовал с грузом, правда. На первой можно смело давать газу, никаких вибраций, а раньше я трогался как перегруженный камаз.
Оригинальные подвесные даже новые у меня начинали долбить при резком трогании в подлокотник.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Мужики, ставьте ромашку как на ГАЗели
Нормальные пацаны уже все давно поставили прямые карданы и не парятся с такой фигнёй, как подвесной подшипник (который, кстати, идентичен с подшипником полуоси - на кой он тут такой здоровый?):haha:
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
В полуоси 308-й (40х90х23), в подвесном 206-й (30х62х16), они идентичны только в том, что оба шариковые радиальные однорядные и всё :haha:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
А если у тебя рестайлинг то как стать нормальным пацаном?))))
8,642
1,758
775
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
8,642
1,758
775
Колхоз...
Уж лучше сделать на подобие дорестайлинговой съемную площадку подвесного
Можно, только смысл, если приварить можно точно по местам среза. Если прямой будет работать нормально, и не понадобится всё это.
