Подвесной подшипник. Замена, выбор
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Давеча чистил форсунки. Написал об этов в форуме, т.к. были вопросы. Мне сказали, что форсунки добываются методом снятия только топливной рампы без откручивания ресивера (что я в процессе и сам понял). Однако по мурзилке делал и снял ресивер, который можно было не трогать.
Сегодня решил поменять подвесной. Пришло время. Подскажите. как правильно его менять? А то опять пол машины разберу.
Funtik90
21 Мар 2011
а какие симптомы у подвесного, на выходных буду забираться под машину смотреть. она у меня трогается толчками, когда сцепление почти отпущено, вот так точнее а при движении ничего не дергается вроде
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Funtik90, проблема подвесного проявляется и при движении, болтается вибрирует....
а ваша проблема похожа на работу сцепления начальная нагрузка сдвинуть машину,проскальзывает,но если поехала то поехала,
ну вобщем думаю копать надо вогруг сцепления.. имхо.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
можно сделать диагностический видеограф
не, ну мы не ищем легких путей:haha::rofl:
Да легко найти стук при трогании под нагрузкой. Я еще прошлом году, как столкнулся с проблемами подвесных...
Вывешиваешь колесо, ручник при желании добавляем нагрузки тормозами.
Один за баранкой газует, играет оборотами на первой.
Второй под машиной смотрит и слушает.
Burik,
У меня на новом кардане подвесной стучать начал, если порезче на первой тронешься, новый подвесной на старом кардане тоже застучал.
может правда поколдовать с траверсой?
Сегодня, еще 30км по пробке и жаре... тишина, даже не привычно как то.
8,642
1,758
775
Когда один, то нормально, сегодня с двумя пассажирами, по пробкам на первой при резком ускорении по днищу как из пулемета лупит, на второй ничего такого нет.
Может это мягкая резина подвесного так влияет?
Старый подвесной, когда умер, то стучало на второй тоже, тут два новых подвесных и такая фигня, впору прямой кардан ставить.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
с траверсой пробал что сделать? отцентровать/заменить?
8,642
1,758
775
Нет пока, кстати, встречный вопрос, можно ли вынуть кардан из хвостовика коробки, но не снимать его весь. просто у меня яма вполовину гаража.
Траверсу может резиновую воткнуть, чтоб коробка не скакала?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
видел ещё в инете подвесной от газель Г-3302 ,2217 -Бизнес, кто нибудь примерялся?
подвесно СВ.03517.05.02 (очень дорогая, так ещё и дорожает)
Учитывая то, что на ГАЗе всё новое и лучшее по возмодности -на газель бизнес.
    84.5 KB · Просмотры: 86
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Если внутренний диаметр подшипника такой же как волговский - тогда нужно только пересверлить отверстия ближе к центру, и должен подойти. На стандарте расстояние между отверстиями 100мм, на ромашке 170мм, а этот под подшипник ну очень похож по креплению на ромашку.
Но он действительно офигеть какой дорогой.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Volgawagen,
Цена космос за кусок резины и подшипник, лучше уж пусть постукивает.
ГАЗ пытается выйти на ценовой уровень иномарок. Владельцы газели-бизнеса, потом вынужденно будут покупать за эту цену, или пробовать чтото другое подменить..
газовцы расчитали дорогие детали именно на газель бизнес, считая,что машина используется под бизнес и естественно зарабатывание денег и владельцы не поскупятся купить за 2600р этот подвесной.
8,642
1,758
775
Только по качеству никак не получается:rofl:
Надеюсь, хотя бы подшипник на этой промопоре не будет болтаться сновья.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
нет это не ромашка, тот же подвесной, но у него резина с двух сторон...
На казели отходил уже 75 ткм, и нет намеков на усталось... хотя на газельклуб есть тема с подвесными:wall: Думал поставить себе такой, благо не оказалось его в магазине.
да попробуй эту отцентровать... как я понял, даже на запчастях болты у пружин не затянуты, может сместило ее в сторону.
Пока стука нет, тьфу х3
8,642
1,758
775
Попробую новые пружинки поставить или новую траверсу в сборе.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Хвостовик относительно траверсы стоит со смещением.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
это понятно, у меня стояло, как бы обьяснить... короче, пружинки, сверху площадка, которая крепится к коробке, и снизу, которую можно двигать регулировть относительно корпуса... Так вот нижняя стояла вообще по диагонали, то есть грубо говоря пружинки стояли не вертикально, а под наклоном.
Егоров В А
30 Сен 2009
54
39
Из-за чего может срезаться подвесной подшипник- у меня за год 4 раза. В чем причина? ГАЗ 3110, 406 мотор, коробка 5-ти ступка. И все-таки, нужно-ли менять на прямой кардан( говорят забудешь о проблеме )
8,642
1,758
775
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
если подшипник заклинит, то естественно срежет резину, а клинит подшипник если в него начинает попадать пыль и превращаясь в глину,
от деформаци пыльника или его повреждения при сборке узла.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
черт, отвалилось резиновое кольцо, соответственно начал долбить кардан... Забил обратно, но видно перестарался с суперклеем, по ходу кольцо приклеилось не только к корпусу подшипника, но и к внешней части, уж какая то неприятная мелкая вибрация на ручке кпп. Хотя кардан не бьет, как со старым.
Если и буду менять снова, то выбирать подвесной, чтобы зазор между буфером и внешним корпусом был минимален, и под весом кардана буфер ложился на корпус...
