Поговорим о разном...
dude
1 Окт 2009
405
179
Re: Барнаул и Алтайский край
Алтайцы, а вы знали что ГАЗ клубы есть в Германии, Польше, Словакии и еще др.странах. Был на форуме газовском и наткнулся на видео, собственно парень со Словакии пишет:)_http://www.youtube.com/watch?v=pYuSXIkDCHw
Duper
12 Июн 2009
1,176
851
Сегодня с Serega22rus немного покатались на велосипедах по городу - с Сулемы до ВРЗ и обратно;) Было здорово! Кто желает присоедениться?;););)
    369.3 KB · Просмотры: 7
    369.5 KB · Просмотры: 7
BlackbirD
17 Мар 2009
1,101
505
мой конь уже пару лет висит в гараже ) ТО необходимо )
dude
1 Окт 2009
405
179
у меня вообще велосипеда нет:popcorm:, что делать?
Duper
12 Июн 2009
1,176
851
иногда могу давать велосипед жены, если аккуратно:)
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Когда приступим? С серегинымвеликом мы вчера почти закончили!
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
сегодня dude подарил эмблемку как у него, может сегодня подсвечу ее:) пока не определился как!
dude
1 Окт 2009
405
179
Жаль что макс размер 300*400 мм, а то как во все стекло можно гравировочку-вот это круто:)
Duper
12 Июн 2009
1,176
851
Ага, стекло принесем, в станок запихаем))))))И сделаем гравировку 30/40см))
dude
1 Окт 2009
405
179
не, я про оргстекло.
Duper, попробуй крышку от банки:) Нескафе она по размеру кругляшки
BlackbirD
17 Мар 2009
1,101
505
Duper, мы победили течь топлива ) без обратки там походу неплохое давление создается )
Duper
12 Июн 2009
1,176
851
BlackbirD, По территории поди там гоняли, пятаки крутили!?))) зверь машина!
BlackbirD
17 Мар 2009
1,101
505
да прям,там со сцепой проблемы,не знаю только в чем именно.выжим вроде есть,а скорость кое как втыкается,регулируешь шток,добиваешься нормального включения,так начинает буксовать...рабочий? главный ?
Duper
12 Июн 2009
1,176
851
Нужно смотреть, конкретно на сколько выжимается. Может еще опорный подшипник коленвала, из цилиндров скорее всего главный, если рабочий не течет.Если диск новый, возможно на шлицах подкусывает, тем более столько стоял, ржавчина, смазки уже нет.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
У меня на 402 когда снял его, оказалось что вместо опорного подшипника только шарики остались. И сцепление при этом отлично работало.
Надо в умной книжке глянуть, там написано сколько мм ход вилки должен быть
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Ход вилки не менее 14мм,
педали 145-160мм
BlackbirD
17 Мар 2009
1,101
505
корзина, диск:)
А шток какой регулируешь (на рабочем цилиндре или на педали)?
На рабочем
Долгое стояние точно не причем,было и раньше так,когда я на него впервые сел.завтра попробую оформить его,там уж буду разбираться )
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Никогда не видел чтоб регулируемый шток рабочего цилиндра шел с завода (это уже потом его придумали).
Отрегулируй педалью и должно быть счастье.
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-auto-clutch-1.html
