Поворачиваю ключ и тишина
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Как много написано...
так Цитата: Сообщение от Серегин свой снял, отнес домой, зарядил, поставил завел
измени пункт :зарядил,поставил,завёл на : зарядил вечером ,поставил утром и если не завёл , то АКБ на грузила.
Mehanic94
12 Дек 2010
33
Нашёл точно так и есть не правильно выстовил подачу цилиндра втягивающего. Винт регулировочный имеет положение максимально сжимающее пружину втягивающего. Оно и есть истина
ifumin
30 Апр 2010
19
прошу совета. такая проблема.вчера заехал в магазин. когда вышел - машина не заводится. поворачиваю ключ и слышен только щелчок в замке и все. стартер не крутит никаких звуков нет. акб заряжен. гдето минут 20 крутил ключ и в итоге чудесным образом завелась. доехал до дома. поставил. сегодня утром опять не заводится. таже ситуация. в чем может быть проблема??
Максим02
9 Мар 2011
14
Помогите, инжектор замолк.
Здравствуйте, такая вот ситуация. съездил накануне в соседний город за 150 км. Авто - ГАЗ 3102 двиг 406.
Была метель и "жижа" на дороге.
Приехал и как обычно поставил авто на улице.
Сегодня утром подошел к авто, снял его с сигнализации. Повернул ключ зажигания на полоборота и.... какая то непривычная тишина. обычно начинал шуметь бензонасос, под капотом легкий шум, и на панели приборов загорался "двигатель". Тут ничего, тихо. Поворачиваю ключ до упора и вращаю стартер - работает живо но мотор не схватывается и не заводится.
Позвал своего приятеля, он проверил все предохранители - все целы. И сказал, что это может "мозг" накрылся.
Вопрос, действительно это может некий "мозг" или может все гораздо проще.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Re: Помогите, инжектор замолк.
Для начала я бы проверил приходит ли напряжение на бензонасос. Може в нем просто вода замерзла. Ездил далеко, потом бензина не добавлял может хватанул на финише водички с дна. А вольтметр проседает когда ключь поворачиваеш? Когда идет команда на бензонасос, напряжение заметно просаживается. Копай пока в эту сторону.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Максим02, контакты на мозги или сами мозги накрылись . а так же сигналка могла .
масляный насос вообще никаким боком тут не причем.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
Максим02, новые 5000,б.у от 1000 . можно и отремонтировать вобщем ,но можно и не отремонтировать , при неисправных мозгах или отсутствии питания на мозгах - бензонасос не работает ,приборка молчит ,но не всегда , в общем сначала поискать надо приходящее напряжение на мозги , главное реле и еще сигналку глянуть .
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
а зачем гадать? проверить искру - есть, значит мозги живы!
а реле бензонасосом что управляет ? а форсунками ? а на приборку откуда идут сигналы ? так вот даже искра может быть ,а насос не работать как и часть приборки .
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
в общем путь - замок ,главное реле ,сигналка - мозги
примерно так искать где пропало напряжение ,если на мозги все приходит ,значит с них никуда далее не уходит ;)
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
agro-66 прав, раз чек не загорается нет самодиагностики при запуске, не факт что сдохли мозги, сначала проверь приходит ли на них напряжение. На колодке БУ 18 контакт.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
ifumin, проверь в первую очередь хорошо ли затянуты присоединения на стартере, у мну такая фигня была один в один, гровер рассыпался и контакт по гайкой подгорел, зачистил, затянул и все путем. Я уж хотел стартер снимать, а оно вона как все просто оказалось:)
ifumin
30 Апр 2010
19
я как представлю какой гемор будет его снимать... брр.. щас пойду проверю контакты.
Добавлено через 4 часа 50 минут 30 секунд
не помогло. и как проверить это стартер барахлит или что-то еще? читал на форуме надо какие то контакты замкнуть. а какие именно? там два больших и один маленький.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Для начала проверь приходит ли напряжение на тяговое реле - это маленький болтик, откинь от него клемму и прицепи лампочку на клему и массу, так чтобы было видно из салона, и ключь на старт, ежели лампочка загорается значит все цепи до стартера исправны. Тогда без разборки тягового реле не обойтись. В тяговом реле (это цилиндр сбоку) есть контактный диск и два контактных болта, те которые большие - вот они судя по всему подгорели.
ifumin
30 Апр 2010
19
я правильно понял: снять клемму с болта, и между этим болтом который от реле и снятой клеммой законнектить лампочку? И Может ли быть такая проблема от того что контакты на стартере намочились? - а то смотрел сегодня - они мокрые как будто
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Лампочку одним концом подсоедини к проводу который идет на маленький болтик (это контакт втягивающего реле), вторым концом на массу. Тем самым ты провериш замок зажигания и промежуточное реле. Можно замкнуть те два толстых болта, тогда стартер будет крутится в холостую, этим ты провериш целосность обмотки и прилегание щеток. И покури эту тему, тут еще много чего написано может даже то чего я не знаю. Тут всего то 22 страницы.
