Проблема Плохо работает с дмрв
27 Янв 2023
Заменили на моторе 4063 карбюратор на инжектор 4062, дмрв ниточный, без лямбды, плохо работает с дмрв, регулировку со выставили в ноль, по диагностике показывает расход 10-15 литров, если скинуть дмрв, то тогда литра 2.1-2.3 на прогреве. Самое интересное, если скинуть шланг с рдв, чтобы он хапал воздух с атмосферы, то работа резко выравнивается, расход становится около 3л. Точно такая же картина, если рукой прикрыть впуск воздуха перед дмрв, оставив щель с палец, тогда работа тоже выравнивается. ДМРВ пекар, ИВКШ.407282002. при работе с дмрв время впрыска от 11 мсек. В чем может быть проблема? При скинутом дмрв работает как часы.
7,911
3,803
Чего-то вы там недособрали при замене. Может воздуха не хватает. Может не доходит воздух туда, куда надо. Гадание всё. Надо смотреть мотор живьём. ДМРВ правильно установлен? Всякие шланги на впуске все и правильно подсоединены?
27 Янв 2023
да нет, без дмрв работает идеально, да и если рукой закрыть впуск, то машина почти моментально глохнет, ну и подсосов не слышно никаких.
Shershavchyk
2 Дек 2020
983
281
Что-то вообще чепуха какая-то. Что значит идеально без ДМРВ?
Да и вообще, какие параметры показывает диагностическая программа на полностью прогретом двигателе? Скрины где?
