Плохо работает двигатель,снимаю провод с четвертого цилиндра никаких изменений.
art80
4 Окт 2011
88
плохо работает двигатель,снимаю провод с четвертого цилиндра никаких изменений немного троит,хотя тягло не пропало едет как всегда,что может быть,свеча работает провод тоже снимал поочередно провода изменения есть,кроме четвертого на холодную нормально заводится:wall::wall::wall:
игорь в б
9 Дек 2011
6,405
1,433
690
Re: помогите
ну тогда или клапан прогорел или кольцам конец. мерий компрессию. если налив масло в поршень компрессия повыситься то кольца если нет то клапан.
Amarok
10 Янв 2014
35
Re: помогите
Померяй компрессию в цилиндрах. Если маленькая тогда налей в цилиндр кубов 8-10 масла и померяй еще. Если опять маленькая то клапан, если выросла заметно то кольца.
П.С. Не заметил, что уже посоветовали. Простите.
2,259
Re: помогите
Недавно было такое на вазе, внешне свечи нормальные, но при снятии провода с одного цилиндра разницы в работе двигателя не было. С виду свеча нормальная, на воздухе искра хорошая, но под давлением она не работала. Заменили свечу и двигатель стал нормально работать.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Re: помогите
Смотри прокладку коллектора. Подсос воздуха.
4-й цил. больное место на 402. Между впускным и выпускным, выдавливает прокладку. Часто это видно визуально. Пролей это место, вэдэшкой или бензом на ХХ.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
может быть что штангу согнуло,или клапан выпускной или заклинил
Слышал бы грохот под клап. крышкой, который не возможно не заметить, да и не ехала бы она нормально.
Пы.Сы. Нашел фотку
alex09
27 Окт 2011
320
107
Снять крышку не помешает. Визуально можно что ни будь увидеть, Например на картинке сломался регулировочный винт на 4 коромысле, или штанга на 2.
    157.7 KB · Просмотры: 37
    84.1 KB · Просмотры: 32
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Всем здравствовать.
Из своего печального опыта: прокладка под коллекторами пробивается из-за неравномерного обжатия. А неравномерность происходит из-за разной высоты впускного и выпускного коллектора. Может я самый невезучий, но у меня разница в высоте была 0,8 мм. В том месте где общая шпилька и гайка.
MAX-105
15 Апр 2009
