Плохо заводится даже при +1
SAD
22 Дек 2007
286
35
Всем снова здрасьте! СНова прошу у Вас помощи, друзья! По форуму "поползал" ничего полностью схожего не нашел.
Вобщем еле заводится при температуре 0 градусов.Стартер крутит отлично (новый аккум).КОгда останавливаешь стартер, двигатель начинает медленно раскручиваться на грани остановки,как будто двоит. Постепенно раскручивается и через сек. 5-10, начинает нормально прогреваться на 1500 оборотах.
БК выдает ошибки 27 и 28 (нигде так и не нашел,что это за ошибки).
Три месяца назад менял ЭБУ с СОАТЭ на МИКАС (настраивал на СТО), менял бензонасос (предыдущий зашумел) и одну катушку зажигания (старая пробивала во влажную погоду).
Сначала грешил что масло перелил на 0,5 см по щупу (ну потомучто не знал, что это не проблема).Привел уровень масла в норму, ничего не изменилось.
При -3 градусах вообще еле завелась с третьего раза, когда нажал педаль газа.
Прошлой зимой заводилась при -30 без выжима сцепления (иномарки по двору таскал).
406-й знаю плохо, но предполагаю несколько причин:
1.УМЕРЛИ СВЕЧИ - но стоят NGK, прошли 20000 км, а предыдущие прошли 30000 без проблем.ВВ провода тоже менял 20000 км назад TESLA.
2.Умер какой-то из датчиков отвечающих за смесь (может с этим и связаны 27-я и 28-я ошибки).
3.Плохо настроили ЭБУ - например угол опер. зажигания, по БК показывает 10.0, это нормально или нет???
:wall:Жду ваших советов, по поводу того,что можно проверить и что заменить.
А главное с ужасом жду МОРОЗОВ, уверен что при -5 уже не заведусь.:(:(:(
Пробег 93000 км. Двиг 4062.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Re: Плохо заводиться даже при +1!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ??????????????
дмрв сименс ставил новый, или с разбора? И после него СО отстраивали по газоанализатору?
метаюсь от одного мнения к другому
вот этого и не хотелось... но если есть возможность, знакомые итд итп, поменяй дмрв, да по новой отстрой. Хотя, имхо, я в это не верю. Ведь у тебя не с пол тычка схватывает, а потом троит?
не заводились именно из-за умершего ДМРВ
А вот как не заводились? Схватывали но не заводились, или вообще не схватывали?
Это из той серии, -Дяденька, а я знаю. что у вас сломалось...
-Что!?
_Машина сломалась.
Знал бы столько пару месяцев назад, неплохо бы это сократило потраченный бюджет.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
пуск без дмрв происходил нормально.
без дмрв заводится нормально ,только обороты большие будут .
обычно схватило и заглохло сразу ,или еле-еле тарахтит на паре-тройке цилиндров ,как будто троит сильно и всю колбасит,потом педаль в помощь ,причем я заметил все по разному педаль жмут , у меня почему то заводилась только в одном положении педали - в среднем .
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Вот. Вот она ключевая фраза!
А у меня не схватывало, сразу заливало.
Думаю можно подвести итог. Если даже не схватывает без педали газа, то помогает прошивка, при условии что все остальное исправно.
Ну а если же схватывает, но глохнет, или троит, то скорее всего замешан дмрв.
Думаю такой результат спора, устроит все стороны.;)
ssm
9 Июн 2011
235
74
схватило и заглохло - тоже признак заливалова ИМХО
проверить то просто, если схватило и заглохла или троит, идеш и выкручиваеш все свечи и смотриш мокрые или сухие
смысл то простой - либо нечему гореть, либо нечем поджигать (залитая свеча поджигать уже не будет)
кстати есть какие-то чудосвечи, безэлектродные, вроде как их не заливает, только стоят дорого
ssm
9 Июн 2011
235
74
вот у меня схватвает и медленно с 500 поднимается до 1500
ДМРВ новый. в чем может быть проблема?
когда набирает обороты подтраивает?
Wibox
27 Авг 2011
48
22
ssm
9 Июн 2011
235
74
она схватывает, троит на 500-600, а потом ровно набирает.
заливает :rofl:
серьезно
а, ну наверное еще и дымок черный на запуске есть да?
ssm
9 Июн 2011
235
74
дымок не вижу) но вонь есть :) и что с этим сделать можно?
а какой блок установлен? чтото мне подсказывает что прошить можно и проблеммы уйдут ))
Wibox
27 Авг 2011
48
22
на блоке написанно MI 5,4 причем у меня почему то контакты окисленные, синии)
ssm
9 Июн 2011
235
74
5.4 это грусно, нужно искать программатор и чистую ПЗУ, чтобы его прошить ... проще поменять блок на 7.1
если есть возможность поменять прошивку в 5.4, могу выложить бинарник.
ну или дождаться, когда найдется решение получше перепрошивки :wall:
Wibox
27 Авг 2011
48
22
почему грустно?
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
кстати сегодня по запарке накинул клему на акум при включенном зажигании, миф о том что мозги сгорят не подтвердился ))))
ssm
9 Июн 2011
235
74
почему грустно?
Мозги сгорают, если скинуть клему на заведенном двигателе и то при условии что у тебя генератор неисправный. Ну еще бывает если прикурить удачно гденить или дать прикурить.
ssm
9 Июн 2011
235
74
ssm
9 Июн 2011
235
74
ssm,скажи твои поправки по таблицам запуска подойдут на микас 7.1
подойдут, я себе на днях поставил 7.1 и настроил его на холодный пуск. поправки теже.
SAD
22 Дек 2007
286
35
b]Burik[/b], у меня схватывает с полоборота и сразу какбудто троит, я бы даже сказал как будто работают 2 цилиндра из 4. ДМРВ покупал новое. Если это ДМРВ, топочему на СОАТЭ работало без проблем??...
...хотя погоди... я же ДМРВ менял тоже после зимы ионо также еще зимы не видило. Короче попробую поставить старый,через недельку....
троит (двоит ) секуд пять, потом раскручивается кк и положено до 1500 оборотов.
Добавлено через 7 минут 3 секунды
что за поправки??? о чем вы?
ssm
9 Июн 2011
235
74
поправки топливоподачи на пуске .... в соседней ветке все есть в предконце темы :)
кстати на VS 5.6 и СОАТЭ топливоподача на пуске с завода не задраная идет, поэтому и пуск нормальный с ними.
