Печка с крутилками
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Взял себе 105-ю,на ней печка без циркуляции и кондера.
проблема вот в чем - если воткнуть первый в левом блоке предохранитель,то печка дует на какой-то скорости и только на ней.
не выключить,не убавить ее нельзя.
выключение зажигания не приводит к отключению печки.
если предох-ль не вставлять,то и печка не работает.
С чего начать поиски?
с блока управления печкой? Как его проверить на исправность?
Написано с мобильного телефона
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
По предохранителям не скажу, наклейка должна быть на крышке.
Новый блок не значит что исправный, возможно не пропаяно. Еще раз достать и посмотреть.
блок не новый,но с рабочей машины
15,242
8,672
Тогда основная проблема в лопнувшей ножке кондера, а так же и нарушение контакта на плате. Можно долго доказывать друг другу, но опыт вопросов по подобным проблемам обычно заканчивается конденсатором.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
ок,разберу этот
но уже завтра
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
В общем ситуация такая - дали мне блок регулировка скоростей.
Поменял.
Теперь новая проблема- при включении любой скорости кроме последней и первой авто глохнет на секунду.
на предпоследней скорости в ногах водителя какое-то реле сходит с ума и постоянно щелкает.
Куда копать?
Проверь крепление массы под панелью между воздуховодами . Долезть можно при снятом бардачке и магнитоле (если память не изменяет).
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Нет там его.
Вчера обратил внимание.
Просто на двух других волгах там было крепление массы,а на этой даже провода нет
15,242
8,672
Видно и можно достать при снятой приборке. Через магнитолу воздуховоды не дают, при снятом бардачке все закрывает отопитель.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Завтра уже заканчивается, какой результат? ;)
Пока никакой. сегодня не было времени.
я обязательно отпишусь,как разберу этот регулятор или найду новый.
Просто я ставил такую же печку вместо старой на прошлой машине,но там не было реле в цепочке.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
да да.. ждем результатов.. что там с проводкой..
Масса есть,регулятор новый.
результат тот же - если включмть любую скорость,кроме макс,то авто глохнет
Добавлено через 4 часа 34 минуты 46 секунд
косвенно это поможет определить связь реле и печки..
Я х3,как но счелкает где аварийка на руле.
Отсоединил ра3ъем на поворотники,счелкать перестало,но и печка также не работает.
15,242
8,672
Масса на чем есть? Как проверялась?
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Чудес не бывает, печка отдельно от поворотников, если перестает работать, то где то общая точка не контачит с питанием, а питает через другие устройства. Пока на ум приходит только общее подключение на массу, которое под стеклом по середине.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Масса проверялась так - в разъем с минусом на печке втыкался тестер и проверял на разрыв с кузовом. Разрыва нет = масса есть.
В приниципе щелканье выключателя поворотников никак не связано с работой печки.
Добавлено через 17 секунд
Поеду к электрику
15,242
8,672
На замок зажигания по плюсу завязаны печка, дворники, обогрев заднего стекла. Поворотники не знаю. Питание ЭБУ другим контактом в замке.
