Это еще большая заморочка. Из постоянки делать переменку нужен инвентор, а это обязательно наличие постоянной составляющей в ломаной синусоиде, которая будет "разогревать" мотор и проблема таже, что и с резистором. На печку я поставил моторчик от девятки. Там мощность 90 Вт по сравненнию со штатным 40 Вт. И обороты высокие. Поэтому его скорость и приходится регулировать.А может найти двигатель переменного напряжения и поставить-таки частотное регулирование.
Сними полочку под бардачком, там с низу увидишь корпус печки, а на нем и доп. сопротивление, с левого боку от двигателя, к нему два провода подсоеденины. Вроде печку снимать не придется, максимум двигатель вентилятора.
Nibellin, Какая лампока?,поробуй посматреть двигатель мож контакт
По описанию:либо моторчик кончается , либо масса от моторчика отвалилась.Доброго времени суток, хотел спросить по вентилятору печки: в последнее время перестал включаться (раньше было одна скорость вращения - лампочка в полнакала в кнопке, вторая - в полный накал. Теперь - оба положения кнопки лампа светит в полный накал, вентилятор не включается или скорее так... не включается в 80% случаев). кнопку пробовал менять - результата 0. предохранители целые. подозреваю окисление контактов... вот хотел спросить откуда лучше прозвонить и какой порядок действий по отсеиванию причин неисправности ?
Невключение + Грязь внутри мотора ( это продукты износа щеток, колец и др.), это означает, что нужно покупать новый мотор....примерно 610 руб.
