Нужно смотреть, дело в том что реле дальний / ближний двуплечее, т.е. если был включен ближний перед выключением света, то и после включения ЦПС останется ближний, если был дальний, то останется дальний.При выключенном зажигании работает и дальний и ближний свет.
При включенном нет щелчка переключения и горит только ближний.
3110 купил совсем недавно. Перепутана проводка ? Как быть?
Заранее благодарен.
Такие проблемы обычно из-за массы на фарах - фонарях, или коротит где-тоПрекрасно! На всех...
или коротит где-то
В авто электрике не дурак, понимаю, что где-то коротыш, но проверка ничего не дала
???ПТФ соеденены паралельно, а загорается только правая. При вкл. переключателя ПТФ горят обе фары
