Перезаряд. Решено.
nebykoff
17 Июл 2009
14
Двигатель 402; Генератор стандартный.
Вчера навалилась напасть: :(
Напряжение 15-16В даже на холостых. Поменял реле регулятора на новое - не помогло. Поменял Диодный мост - не помогло.
Прозвонил выводы щеток на массу вроде не пищит.
В чем может быть причина?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: Перезаряд
Отсоедините регулятор на заведённом двигателе, если зарядка исчезла - проблема в цепи возбуждения, если не исчезла - в замыкании якорной обмотки на корпус (редко, но бывает), и замыкание это может быть на заведённом двигателе вызвано центробежной силой, воздействующей на обмотку якоря.
nebykoff
17 Июл 2009
14
Re: Перезаряд
Зарядка исчезает! Что делать дальше?:)
p.s. Акум новый "Varta"
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: Перезаряд
nebykoff, значит генератор в порядке. Дальше берём вольтметр и на заведённом меряем напряжение на выходе генератора и на клемме + регулятора (оба замера от минуса , от одной точки))
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
Re: Перезаряд
я просто по своему опыту сужу. когда аком был совсем старый то всегда была зарядка даже при длительной поездке. а когда поставил новый то все стало как положено
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
nebykoff
17 Июл 2009
14
Re: Перезаряд
Спустился во двор и замерил:
На выходе генератора: 16,2
На + регулятора: 14.2!!!
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: Перезаряд
nebykoff,
проблемы в проводке и соединиях, также может быть из-за контактной группы замка и её разъёма.
Для поиска места неисправности требуется точное представление о пути тока от АКБ до клеммы + регулятора. Если это представляет трудность есть более простой способ, который полезен даже при исправной проводке. Берём обычное реле, подключаем его так:
30 - с выхода генератора (желательно через предохранитель)
87- на клемму + регулятора, ( делаем новый провод)
85 соединяем с проводом, который шёл на + регулятора ( то есть штатный + из колодки регулятора достаём и подключаем к клемме 85 реле)
86 - на корпус .
30, 87, 85, 86 - маркировка выводов реле, нанесены на самом реле возле каждого вывода. При такой переделке напряжение генератора будет стабильным.
Да, ещё желательно вытащить провод + из колодки щеток генератора, заизолировать его, а взамен соединить + регулятора и + клеммы щёток. Для определения клеммы + щёток выньте разъём при включённом зажигании и найдите её контрольной лампой.
nebykoff
17 Июл 2009
14
Re: Перезаряд
То есть если подцепить релюшку таким макаром можно избавить себя от поиска проверки чуть ли не всей проводки? И все будет работать в штатном режиме? Если так то завтра все поставлю и отпишусь!!!:drinks:
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: Перезаряд
nebykoff, с зарядкой всё будет ОК, но всё-таки нехудо поискать, где собака зарыта, так как проблема с плохим контактом полностью не решена. Два вольта - немало и что-то они грели. Посмотрите в первую очередь разъём замка на предмет подгораний.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Re: Перезаряд
Андрей ВД, ещё добавлю, если он сделает 14В на генераторе, где то напруга просядет до 12 а то и ниже.. и надо найти где падает напруга..
nebykoff
17 Июл 2009
14
Re: Перезаряд
Поставил релюху по схеме, теперь напряжение 14,0 без нагрузки, 13,6 при 2000 об/м с ПОЛНОЙ нагрузкой. Осталось теперь найти где падает напряжение.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!:gaz_love:
