Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Мне вот тут на СТО при ремонте охлаждающей системы тоже поставили 82-ой. Езжу, в принципе, теперь проблем не знаю. Но вот знакомый узнав об этом заявил: "Зря ты согласился это сделать, теперь у тебя двигатель будет не догреваться и перерасход топлива будет заметный". Это действительно так?
У меня вообще на 70 градусов термостат.
Этим летом ездил на море, скакал по перевалам с 3 пассажирами и полным багажником.
Итог - 150 литров на 2 000 км (92 бензин), т.е. 7,5 литров на 100 км.
А температура при жаре более +40 была около 82-85 градусов, правда на трассе падала до 75. Но на расходе это никак не отразилось.
P.S. Зимой авто стоит в гараже, лето очень жаркое, пробки очень частое явление, потому и выбрал такой термостат.
Борман
22 Июн 2011
60
12
Хочу и я поделиться своим опытом! Стоял у меня на 10-ке термостат на 87 и был у него такой косячёк,когда заводишь,то температура быстренько поднимается градусов до 90,а потом резко падает до градусов 60.Мне это,конечно не понравилось и решил я поменять термостат,хотя он был новый,только ставил!Причину такого поведения искал во всём,кроме как термостате. Аппогей моей истории наступил одним летним солнечным утром,когда моя "Ласточка" вместо привычных 90 градусов набрала все 110,и вместо того чтобы сбросить температуру она приспокойненько закипела.Я бросился смыкать провода на датчике,но это было бессмысленно,так как радиатор был холодным,так я понял,что все эти гадости сотворил термостат!Так вот, итог этой истории в том,что я по вине термостата менял прокладку под "головой" и шлифовал её,так как повело её от таких "каруселей" не слабо!А с виду вполне нормальный термостат!
Яков1985
8 Ноя 2010
53
+100500 Люди, выкидывайте 87-е термостаты, пока не поздно!
ni82
14 Май 2010
682
Зашёл в магаз за термостатом. А их там штук 5 рахных производителей. Есть какие нить предпочтения? Мож у каких-то брака меньше или надёжнее...
Яков1985
8 Ноя 2010
53
Кашёл в магаз за термостатом. А их там штук 5 рахных производителей. Есть какие нить предпочтения? Мож у каких-то брака меньше или надёжнее...
LUZAR неплохие. Я брал и luzar и ЗМЗ, вроде оба нормально работают. Вскипятить перед установкой не забудь! Удачи!
Реакции: ni82
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
А зачем кипятить? Для проверки?
да.
только кипятить нужно с термометром. так ты проверишь температуру начала открытия и полноту открытия термостата.
Kir402
14 Мар 2010
18
Приветствую! Товарищи ,помогите разобраться. ГАЗ 24, установлен 406ой двиг. Первое время катался с родным 24ым радиатором, все было хорошо, перегревом и не пахло. Радиатор был "удачно " пробит и поменян на широкий 3102. После этого начались перегревы. Радиатор по кругу горячий, патрубки под давлением. Вентилятор включал на постоянку, один фиг греется. Поставил дополнительный перед радиатором...греется! В чем может быть причина? Причина скорее всего не в радиаторе, менял на 029ый, все равно!
24,193
Если радиатор горячий по кругу, со всех сторон, значит он не охлаждает ОЖ. Но скорее всего это не совсем правильные "исходные данные".
Проверьте работу термостата - скорее всего он не перекрывает малый круг и не вся ОЖ проходит через радиатор, не вся охлаждается.
Реакции: vlr
24,193
какие ещё варианты могут быть?
Производительность помпы внезапно упала.
Забился канал входа в радиатор, оставив узенькое отверстие.
Гадать можно долго - надо продиагностировать работоспособность термостата и тогда уже думать дальше.
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
Разрешились наконец мои проблемы с перегревом.
Нашел термостат на 80 градусов. Поставил. Залил тосол, стравил воздушную пробку (бачок поднимал).
2 дня полет нормальный :rolleyes:.
На всякий случай и датчик включения вентилятора поменял.
Радует что головка двигателя выдержала мучения.
Надо попробовать снятый термостат на 87 прокипятить. Ради эксперемента.
Kir402
14 Мар 2010
18
Спасибо, сегодня поменяю термостат, посмотрим что из этого выйдет.
24,193
Замена термостата не помогла.Поставил 82.
Ну рассказывай, как он себя ведет?
Запускаем холодный двигатель и держим руками патрубки на входе и выходе из радиатора - сравниваем ощущения. Изменения температуры-то уловить руками сможем?
Как почувствовали резкое потепление до горячего на входе - засекаем температуру по прибору и ждем нагрева на выходе. При исправном радиаторе (а тем более с принудительным вентилятором) выход должен быть существенно холоднее, но все же теплее чем до открытия термостата. Но самое главное - температура должна прекратить расти и возможно даже чуток опуститься.
Если это не так - подозреваем внезапную недостаточность в производительности помпы.
Kir402
14 Мар 2010
18
И так, вчера попробовал.....запускаем холодный двиг, оба патрубка прогреваются примерно одновременно. Резкий потеплений на входе нет, температура просто растет вверх до 80-85, дальше включаю вентелятор, температура так же продолжает идти вверх =/ Завтра попробую помпу снять, посмотрим что там. Боюсь как бы это не пробитая прокладка была...эмульсии конечно нет, да и работает стабильно...
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
Появилась проблема: стою на месте двигатель работает, начинает температура быстро расти при этом вентилятор не включается, стоит кратковременно нажать на газ, вентилятор тутже включается, температура быстро падает, после выключения вентилятора туже опять раст и опять в том же порядке...
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
Замена помпы проблему не решила. Хотя есть предположение что старая помпа разбила ответную часть, ту что на передней крышке выточена, диаметр увеличен.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
попробовать снять и промыть радиатор противотоком, чтоб грязь вынесло. Я когда поменял радиатор, стало очень здорово. Разобрал старый: оказалось 50% входов в каналы забито обрывками резина (или герметик)
