Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
На 82-м термостате я этого заметить так и не смог, стрелка температуры только останавливалась на короткое время,
в вашем случае это и есть момент открытия,
у меня по другому, но вы тоже сможете заметить только уже в холодный сезон, когда в радиаторе холодная ож, и даст чуть-чуть стрелку назад.
Злобный
14 Июл 2010
133
96
Димедрол, Волгаваген
спасибо огромное за поддержку и советы! Температура стабилизировалась!!!
механик ставивший мне кондей посоветовал приобрести ОЖ для БМВ в оф сервисе, дабы избежать подделок. Говорит, что там жидкость немного вязкая за счёт этого давление в системе охлаждения поднимается и прокачивание тосола лучше + смазка для помпы... соответственно теплоотдача выше :) как то типа вот так объяснил
вот думаю стоит попробовать или нет?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Злобный, хорошая ОЖ отличается от подделки только тем что она будет защищать систему охлаждения от корозии и накипи,по теплоотдаче одно и тоже.другими словами при исправной системе охлаждения температура должна поддерживатся даже при заполнении системы охлаждения водой.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
подписываюсь под каждым словом.
можно и в сервисе для майбаха взять . эффект будет тот же, что и при нормальном ,НЕПАЛЁНОМ тосоле. вот только цена...
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Ребята помогайте!
есть одна проблема, с которой сам не могу никак справится.
в пробках или после динамичной езды или вообще просто так, вентилятор начинает включаться при 87 градусах, поработает секунд 30 и перестает. иногда как и положено работает 92-87. поменял пару датчиков, поменял подгоревшее 30А реле, потом поменял на стартерное реле на 70А-все осталось без изменений: первый раз вентиль включается при 92, патом начинает включаться при 87. показания температуры отслеживаются по БК, датчик вроде не врет. в расширительный при газовании не булькает, уровень масла и ОЖ не меняется с того момента, как это все было залито. незнаю как решить эту проблему неправильного включения вентилятора.
на выходных планирую вновь сменить датчик вентилятора, поменять термостат, поменять Тосол, поставить плавный пуск вентилятора на волговском вариаторе и реле 30А. если и это не поможет тогда я вообще буду в растерянности и поставлен в тупик:(
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
а параметры датчика какие?92-87* или 87-82*?
Датчик 92-87, темос 87. первый раз датчик срабатывает как положено при 92, потом начинает срабатыать абы как, и при 92 может сработать и при 87. 2 датчика поменял, реле поменял-исход все тот же.
ni82
14 Май 2010
682
Илюх
25 Авг 2009
824
620
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
конечно работает! в пробке ощутимо меньше по времени стал работать вент.
вибраций нет, только гул. ну это и должно быть.
вентилятор родной, штатный. наш какой то.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
зы. в жару (выше +30 в тени) в пробке вент работает меньше минуты. ну может минуту, от силы. точно не замерял. радиатор штатный, однорядный, с пластиковыми бачками.
ni82
14 Май 2010
682
alexxx, Вопрос о дифлекторе и вентиляторе такого рода:
1) Не сильно ли близко переместился вент к двиглу? Вроде там ему горячее. Ни чё не случится с ним и проводкой с коемами (у меня бош)?
2)Дефлектор пластиковый. Выдерживает ли он нагрузку весав вента? Когда он работает нагрузка возрастает больше. Опять же...ни чё с ним не случится?
По опыту. Сколько у тебя работает акая система. Какие нить замечания есть?
24,193
В пределах допустимого. Работает.
Вентилятор имеет свои крепления и дефлектор никоим образом не трогает!
