Проблема Перегорает индикатор ПТФ
Saf777
18 Апр 2009
242
135
Всем доброго времени суток, проблема у меня возникла такая, перегорает индикатор ПТФ На приборной панели (синеглазка), стояла предыдущая от крайслера тоже перегорала, правда тогда я грешил на саму приборку, думал брак резисторов, сегодня ковырялся с проводкой включил габариты и ПТФ все индикаторы как положено горят, выключаю, опять включаю, а индикатор ПТФ уже не горит, при этом двигатель не был заведен, да и аккум подсевший, выключаю ПТФ и наблюдаю кратковременную вспышку следующих индикаторов: дальний свет, оба поворотника. Включаю опять ПТФ выключаю, снова вспышка вышеперечисленных индикаторов, вот тут меня осенило, что дело не в приборке, а в ПТФ. Подскажите, иза чего идет скачек напруги и как это устранить. Заранее спасибо!!!
Saf777
18 Апр 2009
242
135
В том то и дело, что сегодня кинул массу из под капота проводом 2.5 квадрата, (уползали приборы при включении габаритов, кстати масса не помогла, а помогло замена провода на приборку от АКБ)
перегорел индикатор уже после того как протянул массу
Saf777
18 Апр 2009
242
135
С приборами проблема решена, а вот вылезла другая при выключении ПТФ идет скачек напряжения, иза него сгорел индикатор, ладно бы там была лампочка, так там светодиод и чтобы его поменять нужно разобрать всю приборку, и прежде чем все поменять и поставить, нужно решить проблему со скачком, а то замучаешся менять эти светодиоды:wall:
Saf777
18 Апр 2009
242
135
В подключение не совался, единственное что у меня 31029 с 402 дрыгателем, а приборка от 31105
Добавлено через 21 минуту 19 секунд
По схеме сигнал на индикатор берется с реле выходного контакта который идет на ПТФ, а на деле может и не оттуда, надо смотреть, в принципе если подключено как по схеме то такого не должно быть, лампочки бы гасили скачок. Я так понимаю там индукционный ток появляется, который может быть вызван катушкой реле?
Добавлено через 16 минут 48 секунд
Только что откопал схему чисто 31029, а не 3102, оказалось что индикатор ПТФ питается от выключателя, а на нем появляется скачек иза катушки реле которую он включает, так что думаю проблема будет решена в ближайшее время!
Duper
12 Июн 2009
1,176
851
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Saf777, если нет желания переделывать, то катушка с диодом подключенные последовательно и плюс конденсатор вполне спасут (можно прям в приборке распаять).
но проще провод контрольный перекинуть.
