Переборка передней подвески своими силами
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
Не ругайте,если уже обсуждалось,но я ничего дельного не нашел....
Пришло время переборки передка...стучит,и неадекватно ведет себя на дороге,а еще резину начинает кушать.Нижние подшипники шкворней-в хлам.Вопрос:Какие приспособления нужны,чтобы перебрать подвеску?(Шкворни,резьбовые,сайлент-блоки)и технологию замены,если можно?А то раньше не занимался ни разу!!Только Тазы,там с закрытыми глазами,но на Волге-чето както непонятно....
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Андрей, если у вас есть гараж со смотровой ямой, то смело можно ремонтировать подвеску "Волги". Я бы рекомендова вам приобрести съемник для шаровых пальцев (они продаются в авто.магазинах, для "Волги" они большего размера), иначе:
Кувалда там основное приспособление.
Саленблоки я еще не менял, а шкворня элементарно разбирается, по времени занимает от силы 1-1,5ч. Удачи.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
В руководстве, все описано подробно. Нужно первым делом запастись приспособами - для снятия пружины, для запрессовки втулок в рычаги, вторым домкратом ( маленьким - не помешает). И особенно спец ключом на 22 для откручивания нижних рычагов. Головка только шестигранная и приваренный к ней рычаг см, так 600- 700 и плюс труба, для увеличения плеча такой же длины. Нужна газовая горелка, желательно с кислородом. После разборки, если не разбирал не разу, то неделя - отпишись.
Kamaz987
17 Фев 2009
59
Я все это делал на сервисе, на первом на ул. Салова предложили поменять шкворни за 12000 рублей!!! Потом согласились на 10000, я оттуда уехал, поехал на Ул Краснопутиловскую 69, там мне поменяли шкворни, резьбовые и рулевую раму за 3500 рублей! Думаю можно себе это позволить...
Kamaz987
17 Фев 2009
59
Вот-вот!!! Я развернулся и умотал оттуда!!! Сказали что над шкворнями будут трудиться 4 человека часов 6-7, по 400 рублей человеко\час... Я в шоке...
voteus1
28 Мар 2009
430
288
А зачем нужно приспособление для снятия пружин? Снять пружину без приспособлений-это самая маленькая проблемма во всём ремонте этой долбаной подвески.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Ну не знаю, купил приспособу - две чашки и трубка с резьбой. Снимается пружина без откручивания нижней опорной чашки пружины.Также и ставится. Помогает также, если меняешь только пружину.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
А при замене резиновых втулок можно также не использовать приспособление, а применить, как в таксопарке, кувалду обыкновенную и для смазки слюну изо рта. А потом качать головой, вах-вах-вах, что же резинки так мало ходят.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Вопрос вроде не стоял о замене пружин. Тогда зачем снимать пружину для замены резинок, шкворней и резьбовых? А из приспособ: оправка для запрессовки (демонтажа) игольчатых подшипников шкворней, Оправка для запрессовки резьбовых (хотя я использовал медный брусок), и 2 оправки для запрессовки резинок. Из этого списка приспособ у токаря я делал только оправку для игольчатых подшипников. И все это отремонтировать посильно одному человеку без ямы и подъемника за 1 день.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Где-то в темах была положительно рассмотрена приспособа для качественной запресовки резиновых втулок с подробно описанной технологией. Как это сделать с помощью 2-х оправок, честно сказать, ума не приложу.
Nike2410
18 Мар 2009
150
27
У меня проблем не возникло! Всё кроме кувалды находилось и изобреталось по ходу, так что конкретно ничего сказать не могу к сожалению... 4 раза уже занимался этим и каждый раз всё по новой придумывал! =)) К счастью там где я делал это не проблема!
Я использовал конусную втулку(сам выточил) мыльный раствор и тиски! =)) Легко и быстро!
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Ремень и монтажку ипользовал! =))
Мне 10 штук заплатили за это! =)) И 6 штук за смену моста + старый в подарок! =)) Это было в 15 лет! =Р хаха!
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Приспособы-это хорошо.Я за. Просто для снятия пружины достаточно открутить только верхнюю резьбовую и задрать тачку повыше.
Кстати я так ещё делал:
Нижнюю честь шкворня ставил на край ямы(ребро швеллера) и на 2 большие гайки... Откручивал нижнее крепление и поднимал машину - пружина сама вываливалась... Без опасности получить в лоб! =))
Для меня самой большой проблемой оказалось впихивание резинок в рычаги! =)) Но если придрючиться, то проблем особо ваще нет! =)) Только долго...
ГУРУ
12,138
5,472
Я отдавал на СТО. Мастер работал 8 часов с кувалдой, трубой и устным народным творчеством. Старыми остались только рычаги, чашки и пружины.
Без ямы лучше не пытаться, но на подъёмнике удобней.
Желательно, чтобы магазин запчастей был недалеко.
Остальное см.выше. Удачи!
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Я в выходные делал, безо всякой ямы, просто на пеньки поставил, из специальных инструментов только болгарка пригодилась, а так, ключи, кувалда, и бородок покрепче
