Большая проблема Первая поломка
ДжейДи
10 Июн 2011
Всем привет! У меня полная подстава ((, вот недавно зарегился думал сегодня с утра написать в помощь установки воздухозаборника, а тут днем на дачу съездил давай в гараж заезжать чутли **** не задохнулся, весь гараж в дыму, как в черной курилке. Думаю кольца но точно незнаю, звук двигателя координально поменялся, тяга в принцепе таже осталась, подскажите что лучше сделать )) я новичек вроде мечта сбылась Волгу купил, 3 месяца поездил а тут такое дело ( 31029, движка 4021)
sograr
29 Дек 2009
79
проверьте выпускной тракт. может где-нить появилась дыра, или прогорела покладочка в выпускном тракте...
тем более вы пишите, что звук изменился!! Удачи!!
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
а вааще - привыкайте!! поломок еще будет достаточно!! еще раз удачи!!
24,193
так похоже на прогоревшие кольца но не хочется в это верить
И чем же это похоже? :)
Не паникуй, расскажи толком - какого цвета дым, чем пахнет, загляни снизу на работающую машину на предмет обнаружения несанкционированных мест выхода дыма... Может у тебя на выпускной коллектор упала промасленная тряпка и собирается (ни дай Бог) загореться.
ДжейДи
10 Июн 2011
слушайте точно))) Выхлоп не черный а белый, но зараза ядовитый, + неустойчивая работа, как будто свеча троит, но свечи посмотрел и провод вот недавно менял, зараза прогорает 1й провод от переда + глохнуть начала. Значит заводишь и без малого газа или дросельной заслонки сразу глохнет (добавочное сопротивление целое)
ГУРУ
12,131
5,472
Пракладка под головкой блока цилиндров. Возможно из-за перегрева, неправильной затяжки, а может, просто время пришло прогореть.
Возможны также трещины в гильзе.
ДжейДи
10 Июн 2011
Во дела... Да скоро в отпуск полезу под капот )
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Такая проблема, чистил контакты проводов от комутатора до добавочного сопротивления и катушки и распределителя зажигания. Все провода прикрутил норм, кроме двух проводов на катушке зажигания, потомучто снял провода с нее а какой куда идет не запомнил ((, будет ли что нибудь если их перепутать местами, верхний с нижним ( блин какойто я проблемный ))
24,193
Выкрутить свечи. Если какая-то ооочень чистая, то в этот цилиндр попадает тосол.
Возможно прогорание прокладки.
А смысл вычислять текущий цилиндр - прокладку ГБЦ в любом случае менять.
Читай соответствующую тему и приступай. По другим проблемам разбираться будешь после. Удачи.
