Пару советов по поводу замены жидкостей
D
Davy
1. Никогда не заливайте жидкости (тосол, масло, омывайку, бензин) без воронки, особенно когда емкость, из которой вы льете, полная! Жидкость будет сильно литься мимо - на электрику, и вообще не туда, куда нужно! Так что нужно иметь 2 воронки, одну для масла/бензина (если заправляться из канистры), другую для тосола и незамерзайки! Отличые воронки получаются из пластиковых бутылок объемом 1.5-2л. Но обязательно срезать пластиковое колечко от пробки, иначе есть шанс что
оно упадет, например, в мотор при заливке/доливке масла!
2. При замене масла нужно обязательно иметь запасную сливную пробку и особенно(!) шайбу сливной пробки! Иначе есть шанс открутить, но уже не прикрутить так, чтобы не текло! Вот такая обидная мелочь! :)
Вроде пока все :)
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Ага. А как насчет отдельной воронки для доливки дистиллированной воды в аккумулятор? Кстати у нас в ебурге в бардачке продается целый набор воронок, одна в другую вставлены, от большой до маленькой. Стоит 100 р
D
Davy
Ты бы еще о шприце для шкворней вспомнил :) Купить тоже можно, просто мне не лень вырезать, минута-две делов, а после масла можно выкинуть и другую вырезать :)
GEK69
4 Фев 2012
56
36
У меня в салоне"вонялка" висит( в виде флакончика для духов с ароматной жидкостью).А для её заправки нужно пипетку с собой возить...????:rofl:
24,193
Ну если есть невралгические расстройства (типа болезни Паркенсона), то лучше и с воронкой не заливать. Бензин - на заправке из заправочного пистолета, а остальное - на СТО.
Так её вообще можно не откручивать. Можно либо не сливать, а просто доливать масло, либо воспользоваться услугами СТО по экспресс-замене. :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
при замене масла в кпп или зм сначала открутите ЗАЛИВНУЮ пробку. а то можно слить масло из агрегата, а заливную пробку не окрутить-шлицы сорвутся, ключа нужного нет и т.п. и останешся на эстакаде\яме\просто на земле с пустым агрегатом...
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Скажу за себя, жидкости меняю сам, не обременительно, да и поухаживать за своей машинкой приятно. На СТО ездил только по серьёзным проблемам, но жидкости... Хотя нет, было один раз, логти кусал когда масло в коробке менял, слить то слил, а как залить сразу и не подумал, заливал резиновой мед. грушей при 0С градусов в течении 2(!) часов, так до конца и не залил, лучше бы на СТО поехал! На следующий день снял рычаг КПП и спокойно долил недостаток, ругая себя за тупость и за сказанное накануне.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
при замене масла в зм сначала открутите ЗАЛИВНУЮ пробку. а то можно слить масло из агрегата, а заливную пробку не окрутить-шлицы сорвутся
Писал уже об этом, но открутилась заливная, а сливная нет, высасывал масло грушей.
24,193
Это понятно и завсегда хорошо. Я конкретно о замене масла - денег много не надо, зато сам чистый. Только от автослесаря далеко отходить нельзя ни в коем случае: смотреть, расспрашивать, подсказывать....
D
Davy
Ага, ну вот попробуй налей без воронки не разлив в расширительный бачок тосол из только что распечатанной 5л канистры , или масло из 6л канистры в двигатель, я на это посмотрю :)
Просто доливать? Не, я меняю каждые 7-10т.км. :) Просто обычно меняют классическим способом (сливая масло через сливную пробку)+откачка остатков масла с поддона компрессором (если попросить). Я уже два раза попадал на разных машинах, когда пробку открутили, а шайба там уже никудышняя. :)
Полезный совет, спасибо!!! :drinks:
Я бы тоже с огромным удовольствием менял бы все сам, только негде мне этим заниматься, вообще негде :(
24,193
Целую зиму упражнялся в доливе тосола именно из пятилитровок. И свидетели есть. :)
hcbm
1 Июн 2011
647
375
del
D
Davy
Ну не в сам мотор, а в расширительный бачок. ;)
:rofl: У меня не получается вообще, там и канистру низко не опустишь, а с высока разливается. С доливкой масла легче, но все равно не то :)
100%
Когда менял масло в КПП именно так и куковал вокруг пробки, которую до меня уже зубилом видимо отворачивали из-за сбитых граней :(
Но открутилась таки:)
Из-за этих копеечных сливных пробок и шайб для них вечные проблемы, нужно держать в запасе :)
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Согласен, что сначала лучше открутить сливную. Если заливная не откручивается, залезаем в салон, снимаем ручку кпп, откручиваем кулису и вот вам доступ в коробку. Смотрим по камасутре, сколько надо залить и заливаем чуть побольше требуемого. Некоторые слесаря умудряются через датчик заднего хода заливать. Имхо, гемор.
