Проблема Парит как паровоз
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Друзья, подскажите, уже все локти себе обгрыз.
Езжу на пропане. Прогреваюсь на бензине. После замены головки на 92,5 мм прошлой весной ездил и не тужил, пока летом не начал дико уходить тосол. Компрессия оставалась при этом 11,5-12 по всем цилиндрам. Заводилась и ехала без проблем. Расход был нормальный. Возникла идея, что в головке - она до фрезеровки перегрета была - открылась микротрещина. Поэтому головка была заменена на другую 93,5 мм. Тосол уходить перестал, однако парит безбожно. Сзади ничего не видно поутру. Компрессия 10,5-11 по цилиндрам. Под пробкой и по щупу взбитые сливки. Прокладки с встроенным герметиком была и есть.
Что ей, Волге, от меня нужно?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Прежде чем ставить надо было на плоскость ппроверить. Наверняка башка пропеллером, шлифовка требуется, пока не произошло что то более серьезное.
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Утром кривым сначала прокрути потом немного стартером,выкрути свечи посмотри если сухие то тосол идет под гильзу(мало выступает возможно). Если мокрая в каком то то смотри головку.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
игорь в б
9 Дек 2011
6,411
1,434
690
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Я 10 тыщ за год с лишним на ней проехал, а головку два раза менял уже. Так что не катит три раза. Протягиваю раз, а потом через неделю (100-150 км) и усё. Прокладка, повторюсь, не пробита, так как заводится, едет и компрессия на месте, радиатор не дуется. Головка, думаю, вообще не в счет. Не могут же обе показывать один и тот же симптом. С крайней вообще непонятно - ОЖ на месте.
Мои предположения - либо действительно нижний поясок гильзы, либо газ такой - с водой пополам.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
Ну так поезди на бензине какое то время. Но если по щупу "взбитые сливки", то тосол идет в масло. Утечка может и небольшая, сразу и не заметно, но смазывающих свойств маслу это не добавляет. Можно после стоянки отвернуть пробку картера. посмотреть что польется.
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Дело в том, что я как раз обслуживаю заправки, газовые в том числе, и прекрасно знаю, на чем езжу. Увы.
Это как мастер по производству колбас не может смотреть на сосиски.:haha:
@Рындин, меня не удивить, но напиши, пожалуйста.
Ах, да, когда на газу, из выхлопной воняет мерзко-вонюче. На бензине, вроде, не так - привычный горьковатый запах.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
ты прям гурман)) я в гараже на бензине если заведу, то пять минут и труп, а на газу терпимее намного
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
может у вас газ украинский?)))
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Это невозможно. Никак.
Однако, меня терзают смутные сомнения... Но, кажется, канализационный. И по составу, и по запаху, и по свойствам.:blueee:
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Я еще думаю, что богатит. И не получается уменьшить. Началось примерно с осени. Так как вырос расход. Но в газе реально много воды. Зеленоватой маслянистой жижи. Но у нас тут выбора нет - все с одной бочки, хоть и по разным ценам - не забывайте, где я живу.
