Можешь взять, если вылет 45 и более
я тут с вами не согласен увеличивать вылет не рекомендуют
и через переходники 5х110 на 5х108 поставить, при условии ЦО 58.1 и более.
про проставки я знаю, я думал без них както становятся, так можно почти любую разболтовку поставить
А вообще нужно выкладывать все параметры дисков, тогда это будет предметный разговор.
а какие параметры вам еще надо, по моему самые важные разболтовка, вылет, цо, или вы имели ввиду которые хочу купить?
меня больше заинтересовало эта запись в каталоге 31105
На автомобиле допускается установка
колес из легкого сплава размером 7x15 с вылетом 35-37 мм.
может кто больше меня понимает и подскажет, я ее понимаю так:
на 31105 можно ставить стальные диски 6,5Jxl5HZ вылет 45
ИЛИ литые 7x15 с вылетом 35-37 мм. т.е. это взаимо заменяемые и не появится доп. нагрузки, (понятно что можно всунуть все что взбредет в разумных пределах) но вот специалисты рекомендуют именно так,
я так понимаю, за счет уменьшения веса литого увеличивают ширину, а за счет увеличения ширины уменьшают вылет
