О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Егор84
22 Фев 2013
Помимо карба, на расход бенза влияют:
Состояние системы зажигания (угол опер., состояние трамблера, ВВ провода, свечи,)
Объем и давление БН.
Правильная рег. клапанов.
Компрессия в цилиндрах.
Какое масло залито в трансмиссию.
Давление в колесах.
с компрессией ,давлением в колёсах,свечами всё понятно,а как быть со всем остальным ?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Про все остальное сдесь куча тем, про выбор свечей и проводов, как их проверять и какое сопротивление должно быть, про регулировку клапанов и зажигания огромные темы, про смазку тоже самое, и про стиль езды тоже найдешь...
Егор84
22 Фев 2013
Скорее всего что то с иглой ,уровень отрегулировал правильно? , а штуцер куда шланги подачи топлива с обраткой подходят, ты правильно поставил!? Там отверстия разные.
точняк;штуцер с подачей и обраткой вверх тормашками поставаил,теперь все нормально работает.
tikinoff
29 Ноя 2012
63
Добрый день!
Установили карбюратор К151С правильно ли мы подключили шланг от трамблёра в трубку №1 или надо было в трубку №2 ??? Подскажите пожалуйста! :)
    163.8 KB · Просмотры: 32
    179.5 KB · Просмотры: 34
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Номер 2 - это для шланга трамблера. А номер 1 можно заглушить вообще
shkaf
15 Сен 2007
31
распылитель эконостата направлен в диффузор вторичной камеры (секции).
Доброго всем дня.На новом купленном 151с трубка распылителя эконостата направлена вверх..Вот и на 2м фото в сообщении 2601 так же.И на сервисе предыдущий ставили так же.Разве это так и надо? Это же будет фонтан над карбюратором.Я его перевернул вниз.Я прав или нет?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Да, должен быть направлен вверх.
Никакого фонтана не будет. Видимо не совсем понимаем как работает и на каких режимах (обороты двигла) эконостат.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Кстати,в таком положении не факт что он работать будет:)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
просветите.
..если стоит трубка срезом вверх-то будет запирание воздушного потока:)
это ведь эконостат а не мех.эмр:smoke:
варьируя расположение трубочки эконостата выше-ниже можно регулировать на каких оборотах он будет начинать работать.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Как?Каким образом?Запирание воздушного потока?
Поток воздуха идет вниз:smoke:
Если срез трубки повернут вверх-бензин не может высасываться,ну неужто это так трудно:smoke:
shkaf
15 Сен 2007
31
Так логично.принимаю.спасибо. И все же непонимание процесса не позволяет уйти сомнениям почитаю-ка я побольше.Надеялся быстрее здесь информацию получить
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Так логично
За сим,интересно было бы пообщаться с производителем по поводу именно такого расположения этой злосчастной трубки:smoke:
Ну повернули бы ее вниз,так нет же как штамповали так и штампуют одно и тоже:bayan:
потому и на больших расходах воздуха,у к-151 проблемы,нет дополнительного обогащения смеси,и мощности на макс.оборотах:bayan:
ведь переход на мощностную смесь при работе эконостата или эмр=дает 10% мощности:smoke:
shkaf
15 Сен 2007
31
Нашел понятный для меня текст -http://stroy-technics.ru/article/obogatitelnye-ustroistva-karbyuratorov Основная мысль:не брызгает а высасывается
