О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
ua2010aleks
13 Дек 2012
zhikler!!!
Может ты подскажешь суть проблемы:
Завожу двигатель и прогреваю его до рабочей температуры, обороты ХХ на прогретом двигателе в районе 750-780 (по БК-03). После поездки ХХ согласно указанных параметров.
После непродолжительной стоянки (около 5 мин.) завожу двигатель, при этом температура ОЖ около 75-80 градусов (на рабочем 80-85), при этом обороты ХХ снижаются до 600, после чего очень медленно поднимаются до нормы.
Не могу понять, почему так сильно снижаются обороты ХХ после непродолжительной остановки (в летний период), если температура ОЖ снижается незначительно.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Придет зима, а с ней исчезнет и проблема.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1618842&postcount=2686
Можно проверить рег. качества смеси.
Малая ветвь вентиляции карба, если подключена от клапанной крышки (как положено), поробовать отсоединить от карба.(отсоединить, но штуцер на карбе НЕ ГЛУШИТЬ).
Поставить (если нету) тепловой экран/прокладку
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1370421&postcount=3
http://www.gazelleclub.ru/forum/topic/31995-podkliuchenie-karbiuratora-k-151/
doktorfayst
14 Июн 2014
Совсем беда!
Доброго времени суток. У меня 3110 с 402м мотором , на днях заменил 151с карбюратор на ДААЗ 4178. и началось . сначала машина ехала но при открытии 2й камеры тупила и даже глохла, После плясок с бубном и кручения винтов (там их 2, 1- натяжение троса, чем и регулируется ХХ , второй скорее всего обогащение смеси ) вроде более менеее поехала. утром поехал на работу -думал не доеду. Постоянные провалы , отсутствие тяги , едет только при открытии первой камеры. при открытии второй тупит и глохнет ХХ нет совсем. звук как будто троит (сдергивание проводов со свечей везде реагирует) Постояла на работе пол дня пробую заводить схватывается и через 2-4 секунды глохнет .Ситуация от открытия подсоса никак не меняется так же при нажатии педали глохнет. :wall: Что смотреть ? куда лезть? может ли быть дело в зажигании? ( искра есть везде все цилиндры работают)
doktorfayst
14 Июн 2014
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Re: Совсем беда!
душит все, что имеет не такие большие дырки как в к88.
Кстати карб б/у ставили? Резинки не меняли? Жиклеры не продували? Сеточку в начале карба не чистили? Фильтр тонкой очистки меняли?
doktorfayst
14 Июн 2014
Re: Совсем беда!
ставили новый внутрь не лезли
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Re: Совсем беда!
Зачем?
Когда я менял 151 засохший на газу без бензина на 151С, он поначалу тоже не ехал, причиной была сплошная прокладка над поплавком, которая не давала ему всплыть, соответственно он переливал. Прорезал дыру и прекрасно ездил, и каждый день обязательно заводил на бензине.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Не кидайте тапками...
В первой камере на хх капает бенз из диффузора.
Как это излечить?
Написано с мобильного телефона
Спасибо,что ответили.
P.s. прокладка между частями была вверх ногами и закрыла отверстие ХХ.
Арти
8 Сен 2013
23
Доброго времени суток.:hi:
Есть такая проблемка:
Двигатель 402. Карб - 4178.
Машина постояла где-то месяц.Похолодало + был заменён бензонасос на пекаровский.
Свечи менялись на бриск, новые. Правда одна упала при замене, но вроде она в норме, думаю дело не в них.
Что вышло - машинка заводится на "ура", но если утопить подсос (даже на прогретой до 80). То холостой держится секунд 10-15, потом начинает падать до 400-300, может и заглохнуть. Перегазовка возвращает его до 800.
На подсосе всё стабильно. 1000 оборотов держит. Меньше - проблемно.
Подскажите куда копать? Может ли насос недокачивать на хх, или это бред?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Новый БН, может наоборот, качать очень много, вплоть до перелива карба, если игла в крышке карба, не очень хорошо себя чувствует.
Но начать надо бы с того, что проверить регулировку карба на ХХ. А перед этим, откинуть шланг вентиляции картера малый, от клапанной крышки, к штуцеру в нижней части карба.
А еще перед этим, проверить, правильно ли (до конца ли) закручен эл.клапан ХХ и не забит ли ТЖ ХХ в эл.клапане.
Арти
8 Сен 2013
23
С удовольствием бы проверил регулировку на хх, но он, собака, их не держит :( А жиклёрчик я посмотрю.
А про недокачивание я думал из-за того, что старый БН веселей подкачивал рукояткой ручной, это же как-то неубедительно качает, хотя при работе машины фильтры полны, значит бенз есть.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Арти
8 Сен 2013
23
и остальное тоже.
Ну эл.клапан проверю конечно. Жилёрчик то под ним..
А если не секрет, что даст откидывание вентиляции? А то я привык делать и понимать чего делаю и зачем, а тут как-то не очень понятно :smoke:
