Марат Малов
- Регистрация
- 15 Дек 2007
- Сообщения
- 828
- Реакции
- 344
- Баллы
- 225
Доброго дня, коллеги-волговоды! Имеется 3110, 406.2 Микас 5.4.
По нему два вопроса:
1. Ошибки:
132,135,138,142 - обрыв цепи форсунок. Выскакивают при интенсивном разгоне, тряске на кочках. При этом ехать можно
162 - обрыв РДВ. Возникает совместно с 138, 142. С 132, 135 не проявлялся.
53 - ДПКВ. На кочках, при разгоне.
62 - ну и фиг с ней.
Интересует природа ошибок по форсункам и РДВ. Точку крепления массы с этих узлов нашел, проверил. Что еще копнуть?
2. Предохранители. В блоке предохранителей имеется два предохранителя на КМПСУД. Один 5А, только на него, второй 10А на него и ЭПХХ. Так вот - второго у меня не было с момента начала эксплуатации автомобиля. И ничего - ездил Поставил предохранитель - пуск машины стал довольно старнным. Если до устанвки предохранителя машина стартовала сразу с 1500-1700 об/мин, то сейчас запускается где-то с 700-800 и плавно растет до 1500. WTF& Может, предохранитель второй убрать нафиг???
1. Ошибки:
