Проблема Ошибка р0688. Не заводится "на горячую".
Ivan Sh
17 Сен 2016
Добрый день, коллеги! Столкнулся со странной проблемой. Волга крайслер 2006гв
Решил поменять свой старый заломаный бензобак, на б.у. ровный бак. Соответственно вместе с бензонасосом. Заодно и главное реле и реле бензонасоса.Те, что стоят на расширительном бачке, потому как и старые залитые о.ж. Так вот, появилась ошибка р0688. Машина заводится и можно ездить, все норм. Но стоит ее заглушить "на горячую" и завести ее потом не возможно. Постоит какое-то время и нормально заводится. Думал реле бракованные, поменял оба - не помогло.
Единственное, что стояли металлические релюшки 113.3747-10, я таких не нашел и постваил 90.3747-10, вроде как это аналоги.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
7,910
3,803
По ошибке - рыть в сторону проводки от главного реле,его разъёма и т.д.По незапуску - насос тоже б/у?Тогда давление топлива мерить в момент незапуска.
Ivan Sh
17 Сен 2016
Проблемы с заводом на горячую прошли сами собой. Ездил сегодня целый день. И глушил, и заводил, все работает. Думаю, может при замене бака топливную систему завоздушил... Ошибка р0688 так и висит, хотя ничего не ощущается при езде.
