TroSik
- Регистрация
- 29 Апр 2009
- Сообщения
- 228
- Реакции
- 68
- Баллы
- 130
Ситуация такая,
от магнитоллы как правило идет 2 провада "+" так вот вопрос:
как сделать так чтобы при полном выключении зачигания магнитолла выключалась а при первом щелчке повора ключем она снова работала ?
т.е. я думаю что желтый провод на зажигание а красный на "+", НО я так цеплял и у меня не получается либо мафон пашит постоянно либо ваше не пашит
может как то не правильно обьяснил но если что не так спросите попробую обьяснить
