Отчёт: установка фар от МАЗа на 3110
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Первопроходец в данном вопросе - Pinky, который первый купил и поставил эти фары на свою ГАЗель. Потом то же самое, но для Волги сделал Lexa1823. Собственно посмотрев что и как, такие же фары приобрёл себе и я. Обошлись в 5 тысяч рублей, на вид и ощупь вполне надёжные, внушают надежду на лучшее освещение. Собственно я хотел их крепить, как это делал Lexa1823, идею закрепить их на штатные места подкинул Миша crazyballu. Значит что потребуется для установки: собственно фары - 2 шт, левая и правая, инструментарий, дрель, болгарка, ненужный кусок жести (у меня это были прогнившие снизу двери от 29ки). Вырезаем по шаблону 4 кронштейна - 2 верхних и 2 нижних (нижний пришлось переделать - маленький вариант - правлильный), загибаем всё так, чтобы вышло как на фото. Отверстия по шаблону не сверлим!!! Кривизна рук у каждого своя, и моя может отличаться от вашей - сверлим по месту, прикидываем кронштейн к фаре, отмечаем места, сверлим, прикручиваем. Я сначала прикрутил верхнее и нижнее ушко, потом уже боковое совместил и наметил.
Отверстие в нижнем кронштейне я делал по аналогии со штатной фарой - от нижнего угла отмерил расстояние (~13-15 см) и в центре кронштейна сделал отверстие. Верхние отверстия размечал на машине, следует учесть, что расстояние от края стекла до отверстия должно примерно получиться 5 см, расстояние между отверстиями - 22.
Напротив отверстий в верхнем кронштейне в ближайшем ребре делаем прорези болгаркой или гравером. Далее берём со штатной фары болтики с крепилками, разгибаем их (они калёные, ломаются легко, я предварительно место сгиба нагревал и давал остыть), засовываем в пропилы, подгоняем под отверстия и загибаем обратно (лучше молоточком;).
    37.3 KB · Просмотры: 1,054
    72.5 KB · Просмотры: 988
    60.8 KB · Просмотры: 920
    65.3 KB · Просмотры: 896
    63.4 KB · Просмотры: 1,517
    43.5 KB · Просмотры: 897
    25.4 KB · Просмотры: 856
    46.8 KB · Просмотры: 827
    39.2 KB · Просмотры: 824
    44.2 KB · Просмотры: 803
    35.7 KB · Просмотры: 769
    27.3 KB · Просмотры: 800
    20 KB · Просмотры: 751
    45.8 KB · Просмотры: 786
    61.3 KB · Просмотры: 913
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Далее к нижнему кронштейну прикручиваем полоску металла длиной сантиметров 20 - лишнее потом отрежется. Ставим кронштейны на фару, закручиваем всё, к верхнему готовим 2 болта с шайбами и резинками (я взял от задних аммортизаторов - можно любые другие, но с подходящей высотой), крепим фару на место, прикидываем, где отрезать нижнюю полоску и где в ней просверлить отверстие, сверлим, прикручиваем.
Получаем фару, закреплённую на штатные крепёжные места. Из плюсов этого способа установки - вплоть до прикидывания отверстий под посадочные места машина не нужна. Фара не трясётся, держится вполне крепко. Кстати, теперь о машине... что ждёт её))
    36.9 KB · Просмотры: 654
    48.1 KB · Просмотры: 613
    53.4 KB · Просмотры: 602
    35.4 KB · Просмотры: 631
    40.3 KB · Просмотры: 907
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Снимаем крыло, передний брызговик, штатную фару с поворотником (можно утопить в ближайшем болоте), от отверстий крепления брызговика отмеряем 3 см вверх и 4.5 вниз, чертим параллельные линии, и всё это дело дружно отрезаем) Сверху оставшийся уголочек придётся загнуть, а все выпирающие в сторону крыла остатки - отрезать. Крепления под передний брызговрик я не отрезал - планирую поставить его на место - фара и так встанет. Собственно с кузовом это все переделки - на подходе крылья и подключение липиздричества (фишки для подключения обещали найти). Как будут продвижения по крыльям - отпишусь с фотографиями, пока как-то сыкотно резать наобум....
    51.9 KB · Просмотры: 855
    40.3 KB · Просмотры: 760
    48.8 KB · Просмотры: 781
    42.8 KB · Просмотры: 767
    37.5 KB · Просмотры: 833
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
а где фото готового результата
Присоединяюсь. Поторопился ты с отчётом. Самого интересного то и нет - как крыло пилить, чтобы не очень колхозно вышло. Если просто по месту вырезать, ерунда выйдет. Нужно как-то края загибать, как на родном сделано.
Жду с нетерпением продолжения и желаю удачи!
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
А техосмотр как?
Как-то так, наверное:
http://www.consultant.ru/popular/pdd/82_5.html
Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Пройдёшь, расскажешь?
Для начала надо фары поставить от МАЗа :smoke:
В любом случае результат в разных пунктах ТО будет разный, т.к. бумажки это одно, а тараканы в головах у проверяльщиков - разные. ИМХО, 90% вероятности доказывать что не верблюд придётся.
kot26region
8 Сен 2010
111
77
а почему от МАЗа?
Может проще было взять аналог от камаза?
Габарит должен быть как на 3102 и дырки резать ненадо, хотяих надо будет прикрывать.....хотя это чисто субъективное мнение, никак немогу найти данную блок фару _http://www.oswar.ru/catalog/dir2177/dir2178/138515/ мож кто сделает замеры и нам их озвучит?
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
Это на 02 от камаза подходят а вот на 3110 не поойдут, так как форма крыла другая. На 3110 от маза подходит более менее поэтому и ставят их.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
kot26region,ссылки можно вставлять прямые - уже.
а камазовская б/ф прямая, мазовская имеет наклонное лобовое остекление
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
а почему от МАЗа?
может ты не понял о какой фаре речь?
http://www.rudensk.com/ru/fary/blok-fara/blok-fara-30-3775.html
Она подходит с маленькой переделкой и подрезкой крыла ...кажется, но будем ждать дальнейшего отчёта
kot26region
8 Сен 2010
111
77
crazybalu,
Кибер,
Мак( Хохол, я таки Вас умаляю, это все про фары старого образца взаимозаменяемы между МазоМ КамазоМ и ГазоМ-02......
а вот шо вы можете сказать про такую?
picture.php
тока мене здается что эта получше встанит и резать ничего не прийдется и с бампером потом мудрить (если только закрыть часть дырок оставшихся от поворотников и вкрячить в освободившейся угол у решотки дворников, но это мелочи)
(кстати про Мазовские фары мусируется тема ужо с 2009 года после установки еЁ на Газель Pinky (в теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14939&highlight=301.3775+%E1%EB%EE%EA-%F4%E0%F0%E0&page=50) и на волжару lexa1823... тока дык нестыковка с подрезанием крыльев и зазора в 5 см между бампером за 2 фары стоимостью почти 5 килорублей! (а где и больше) меня чтото не радует... легче на расборе с ниссана терано (кстати идеал, всего лиш шире на 2 см), форда или мерена купить http://tuning-tec.com.ua/product.php?id_product=523
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
kot26region, ну да,фигня какая поставил,дырки заткнул ватой и погнал))))))))Гемора не меньше!!!как бы не больше,поскольку тут уже все испытанно и пройдено,да и плюс качество фар которые ты предложил ооооочень сомнительно китайское))))Могу заверить через год работы кердык им будет тоже проверенно!!
Я работаю как раз на таком камазе
kot26region
8 Сен 2010
111
77
После этого остается КонСтатировать следуущее:
- так с тебя и размер этих фар!
- про дырки еще и посмотреть надо
хотя
- Тогда и эти МАЗовские такое-же Г-но (т.к. делается на одном заводе
Добавлено через 9 минут 30 секунд
Verstak, судя по этой информации http://www.oswar.ru/catalog/prod12/ их обоих (на МАЗ и КАМАЗ) делает фирма "АВТОИНТЕРСВЕТ"
я бы посоветовал проверить твой КАМАЗ на серость, мож это просто он подделка из КИТАЯ;) и скоро помутнеет и развалится :crazy:
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
Ты с начала то тему читал? Тут про блок-фару на новый маз которые идут и я ссылку выше дал.
Тема то именно о фарах как у Pinky
угол наклона не тот не станет нормально на волгу 3110
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
вот просмотрел я всё ниженаписанное и думаю , ане легче будет взять корпус от родной фары без стекла снять отражатель и вставить два хелловских модуля соответственно один на ближний второй на дальний свет из светодиодной полоски белого цвета сделать габариты и всё закрыть стеклом фары либо полекарбонатом будет гораздо интересней и ненадо думать подойдёт неподойдёт фара от другого авто . это моё мнение .
crazybalu
25 Июл 2007
1,029
460
kot26region, а бы тебе предложил поставить те фары от камаза которые ты тут показал на фото и написать отчет. Заодно решили кучу вопросов о том подойдет или нет и качестве фар.
Кстати фары на некоторых камазах действительно китайские это уж как повезет.
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
crazybalu, У меня на камазе и движек американский китайской сборки,и мосты немецкие))))ну про фары я и думаю что китай))
Добавлено через 6 минут 48 секунд
kot26region, Ну да,ща я прям по твоей просьбе сниму бампер,потом фару,и:rofl: начну мерить))
kot26region
8 Сен 2010
111
77
crazybalu, мне таки нужен размер для этого
Verstak, ты померяй наружку, для этого тебе бампер снимать ненадо, нужна только высота, ширина оптики и общая ширина
Добавлено через 12 минут 45 секунд
http://tuning-tec.com.ua/product.php?id_product=521 и цена 236 евриков
Добавлено через 47 секунд
фары на MERCEDES W124
05.1993-06.1995
Регулировка - механическая
Габариты: лампочка 5W
Дальний: Н1
Ближний: Н1
Противотуманный свет: Н3
Добавлено через 45 секунд
вот ради таких еще можно машину резать
:yes2:
