Отчёт: установка фар от МАЗа на 3110
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Первопроходец в данном вопросе - Pinky, который первый купил и поставил эти фары на свою ГАЗель. Потом то же самое, но для Волги сделал Lexa1823. Собственно посмотрев что и как, такие же фары приобрёл себе и я. Обошлись в 5 тысяч рублей, на вид и ощупь вполне надёжные, внушают надежду на лучшее освещение. Собственно я хотел их крепить, как это делал Lexa1823, идею закрепить их на штатные места подкинул Миша crazyballu. Значит что потребуется для установки: собственно фары - 2 шт, левая и правая, инструментарий, дрель, болгарка, ненужный кусок жести (у меня это были прогнившие снизу двери от 29ки). Вырезаем по шаблону 4 кронштейна - 2 верхних и 2 нижних (нижний пришлось переделать - маленький вариант - правлильный), загибаем всё так, чтобы вышло как на фото. Отверстия по шаблону не сверлим!!! Кривизна рук у каждого своя, и моя может отличаться от вашей - сверлим по месту, прикидываем кронштейн к фаре, отмечаем места, сверлим, прикручиваем. Я сначала прикрутил верхнее и нижнее ушко, потом уже боковое совместил и наметил.
Отверстие в нижнем кронштейне я делал по аналогии со штатной фарой - от нижнего угла отмерил расстояние (~13-15 см) и в центре кронштейна сделал отверстие. Верхние отверстия размечал на машине, следует учесть, что расстояние от края стекла до отверстия должно примерно получиться 5 см, расстояние между отверстиями - 22.
Напротив отверстий в верхнем кронштейне в ближайшем ребре делаем прорези болгаркой или гравером. Далее берём со штатной фары болтики с крепилками, разгибаем их (они калёные, ломаются легко, я предварительно место сгиба нагревал и давал остыть), засовываем в пропилы, подгоняем под отверстия и загибаем обратно (лучше молоточком;).
    37.3 KB · Просмотры: 1,054
    72.5 KB · Просмотры: 988
    60.8 KB · Просмотры: 920
    65.3 KB · Просмотры: 896
    63.4 KB · Просмотры: 1,517
    44.2 KB · Просмотры: 803
    39.2 KB · Просмотры: 824
    46.8 KB · Просмотры: 827
    25.4 KB · Просмотры: 856
    43.5 KB · Просмотры: 897
    61.3 KB · Просмотры: 913
    45.8 KB · Просмотры: 786
    35.7 KB · Просмотры: 769
    20 KB · Просмотры: 751
    27.3 KB · Просмотры: 800
AlexArs
22 Май 2007
136
157
По-моему всё это жуткий колхоз. Такие переделки обычно приводят к тому, что владелец захочет со временем вернуть всё в изначальное состояние, осознав, что изуродовал внешний вид машины.
Чем вам не нравятся штатные фары?
Светят плохо? так, по-моему, подобный изврат с чужеродными деталями лучше освещение не сделают. (либо слепИть встречных будет)
В своём желании как-то выделиться, что-то переделав в машине, нужно знать меру!
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
AlexArs, Создайте тему: "сохранение газ 3110 в оригинале" и там флудите, сколь душе угодно. А я себе фары ставлю. И ещё печку от ВАЗа поставил. И расширительный НО от 31105 поставил. И полку заднюю на самодельную поменял. и ещё кучу всего по мелочи сделал.
Royal257, пока только навскидку-из гаража ещё не выезжал, но вроде хватает)
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
До чего мне нравятся шевеления мозговыми извилинами в каждой технической теме. Человек играется с машиной и пишет отчёт. При чём он не спрашивал - пошевелите мозгой и выскажите ВАШЕ мнение. Нужно тему внимательно читать. В темах про умозаключению, обычно пишут - изучаю мнение.... или жду излияний.
Глюк, Норально получается, кому не нравится идут в родительный,дательный и винительный падежи. Пусть снимут всё с машину и ездят на стальных кривых дисках на таганке, зато в оригинале. А если руки вставлены не тем местом, то не стоит про работу других трещать, как бабки на базаре.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
а что это дает и где про это можно почитать
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35317&page=12
А даёт это выкидывание тросиков с минимальными затратами ~ 2500 с механизмами против 5000 за штатный блок без механихмов. Ну и внешний вид+подсветочка....
з.ы. Надо будет как-нибудь все свои издевательства над машиной описать))) а то я ж ещё и в багажнике марафет навёл, в связи с установкой баллона)
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Глюк, Лучше с машиной играть, чем в подъезде с баяном. ИМХО:drinks:
AlexArs
22 Май 2007
136
157
По-моему я достаточно понятно написал выше!
Речь не о том, чтобы сохранять машину в оригинале, а том, чтобы здравомыслие не отключалось при переделывании автомобиля! Иначе уродство получается.
ПС: В своей машине я тоже кое-что дорабатывал и переделывал. и бачок н.о. от 31105 в первую очередь поселился у меня под капотом.
..... Пусть снимут всё с машину и ездят на стальных кривых дисках на таганке, зато в оригинале. А если руки вставлены не тем местом, то не стоит про работу других трещать, как бабки на базаре.
Читай, что выше написано. Если не понятно, то повторюсь более конкретно: я сторонник грамотной переделки машины, а не уродования! И никого не призывал держать машину в оригинале!
ПС: всегда удивляют люди, которым нравится только когда их нахваливают! А конструктивную критику никак не приемлют и тут же воспринимают за флуд (при этом хвалебные отзывы флудом почему-то не считается).
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
ИМХО конструктивная критика - это когда Вы аргументированно доказываете, что данная переделка не приемлема. Вы же назвали всё это колхозом, не приведя ни одного аргумента.
Опять же, ИМХО, колхоз - это приклеивание блестяшек/спойлеров/световых приборов не по ГОСТУ, превращая машину в новогоднюю ёлку. Я же фары меняю, стараясь произвести эту замену как можно более грамотно с наименьшими переделками.
Штатные фары давно устарели морально, а новый технический регламент позволяет из заменить. Да, внешний вид машины резко меняется, да, есть моменты, которые невозможно устранить, но, опять же, ИМХО, оно того стоит. Линза+прозрачный пластик лучше, чем отражатель+рассеиватель. Не туда он свет рассеивает. А плохая видимость - прямая угроза безопасности.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Довольно конструктивно однако. Или тебя это не касается? Только другие должны тебе что то объяснять и доказывать. А тебе достаточно сказать веское -"колхоз".... Не думаю, что ты последняя инстанция, и что вообще кого то волнует твоё умозаключение. Ни кто фары не вырвал и старые на скотч обратно не приклеивает.
Это ниже его достоинства... Не бери в голову, кому не нравится идёт в падеж.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Волгомученик, а где цитаты-то?) Вот всегда говорил, оверквотинг - зло. :)
По теме: а что Автор ждал-то, когда выкладывал сюда это, панегирики? Люди высказывают своё отношение, кому-то нравится, кому-то нет, это форум, каждый имеет право высказаться. Соглашусь, "колхоз" несколько грубовато, хотя и метко, и от того, что это кому-то не нравится ему надо в "падёж" идти? А "играться" лучше всего с тазами, они для этого больше подходят.
ЗЫ. Модераторы, тут прибрать бы хорошо.
Добавлено через 11 минут 35 секунд
Сори, с цитатами косяк по всему форуму, видимо переезд.
AlexArs
22 Май 2007
136
157
Согласен! Исправляюсь. Устанавливаются фары в машину, для которой они не предназначены и не приспособлены. Да и просто некрасиво (пока) выглядит - этих аргументов достаточно?
Опять же, ИМХО, колхоз - это приклеивание ... световых приборов не по ГОСТУ,...
:yes4: весомый аргумент!
Штатные фары давно устарели морально, ...
как и "Волга" в целом!
В общем посмотрим окончательный результат. Остаётся только надеятся, что в итоге после покраски всё будет выглядеть лучше, чем сейчас.
Волгомученик, а я не утверждал, что олицетворяю собой последнюю инстанцию и даже не претендую на этот статус.
ПС: куда только людей не посылают, но чтобы в дательный, винительный или родительный падежи - это что-то новенькое!:D
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
AlexArs, Волгомученик, Давайте закончим флудить. Каждый высказался. Вашу точку зрения каждый из нас понял. Давайте дождемся окончательного варианта и там еще раз вернемся к обсуждению.
PS/ жаль я не курирую тему. Точно прибраться бы надо.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
А если бы их установить поменяв местами правую-левую и перевернув? кажется по-веселей бы было. Или нет.
Тогда их надо было бы ставить на место бампера.
Там и так край выглядывает из за крыла,а тут ещё и угол торчать будет.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
ИМХО не забывай добавлять, так как твоё мнение может кардинально не совпадать с другими мнениями :) Пока что вас тут пара - тройка набралась, из всех интересующихся продвижением установки. Може тогда вашей бригаде и поиграться с тазами? :haha: А мы посмотрим на шедевры.:smoke:
spooler
28 Апр 2009
111
46
КЭП то же самое в заголовке темы написанно, единственный якобы аргумент "некрасиво", но это не аргумент, это всего лишь мнение...
Данные световые приборы соотвествуют ГОСТу...
Выдай новый автомобиль топикстартеру, раз так беспокоишься.
Тебе то че надеяться, ты же на нем ездить не будешь...
Надеюсь все ответы понятны? (вопрос риторический, мало ли если и тут не сообразишь)
Грубо? Грубо, но зато правда, не правда ли?
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Ну как-то так. Пока без бампера - он на восстановительных процедурах.
    120.4 KB · Просмотры: 363
    134.2 KB · Просмотры: 326
    122.3 KB · Просмотры: 312
    117.4 KB · Просмотры: 319
