Отчёт: установка фар от МАЗа на 3110
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Первопроходец в данном вопросе - Pinky, который первый купил и поставил эти фары на свою ГАЗель. Потом то же самое, но для Волги сделал Lexa1823. Собственно посмотрев что и как, такие же фары приобрёл себе и я. Обошлись в 5 тысяч рублей, на вид и ощупь вполне надёжные, внушают надежду на лучшее освещение. Собственно я хотел их крепить, как это делал Lexa1823, идею закрепить их на штатные места подкинул Миша crazyballu. Значит что потребуется для установки: собственно фары - 2 шт, левая и правая, инструментарий, дрель, болгарка, ненужный кусок жести (у меня это были прогнившие снизу двери от 29ки). Вырезаем по шаблону 4 кронштейна - 2 верхних и 2 нижних (нижний пришлось переделать - маленький вариант - правлильный), загибаем всё так, чтобы вышло как на фото. Отверстия по шаблону не сверлим!!! Кривизна рук у каждого своя, и моя может отличаться от вашей - сверлим по месту, прикидываем кронштейн к фаре, отмечаем места, сверлим, прикручиваем. Я сначала прикрутил верхнее и нижнее ушко, потом уже боковое совместил и наметил.
Отверстие в нижнем кронштейне я делал по аналогии со штатной фарой - от нижнего угла отмерил расстояние (~13-15 см) и в центре кронштейна сделал отверстие. Верхние отверстия размечал на машине, следует учесть, что расстояние от края стекла до отверстия должно примерно получиться 5 см, расстояние между отверстиями - 22.
Напротив отверстий в верхнем кронштейне в ближайшем ребре делаем прорези болгаркой или гравером. Далее берём со штатной фары болтики с крепилками, разгибаем их (они калёные, ломаются легко, я предварительно место сгиба нагревал и давал остыть), засовываем в пропилы, подгоняем под отверстия и загибаем обратно (лучше молоточком;).
    37.3 KB · Просмотры: 1,054
    72.5 KB · Просмотры: 988
    60.8 KB · Просмотры: 920
    65.3 KB · Просмотры: 896
    63.4 KB · Просмотры: 1,517
    39.2 KB · Просмотры: 824
    44.2 KB · Просмотры: 803
    46.8 KB · Просмотры: 827
    25.4 KB · Просмотры: 856
    43.5 KB · Просмотры: 897
    61.3 KB · Просмотры: 913
    45.8 KB · Просмотры: 786
    35.7 KB · Просмотры: 769
    20 KB · Просмотры: 751
    27.3 KB · Просмотры: 800
kot26region
8 Сен 2010
111
77
Глюк, так и камазовские которые я предлагал тоже ровно стоят
picture.php
может есть вариант и такие в реали посмотреть и замерить
LeX91
4 Июл 2010
552
217
если я не ошибаюсь, то в высоту они такого же размера как и более старые, которые как на 02 стоят. А в длину выходит как старая оптика из 2х частей в сборе (сама фара+поворотник), у них даже вырезы в бамперах вроде одинаковые
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
LeX91, эти фары подойдут на мою машину а вот на глюка нет. форма фары другая и наклон. надо еще учитывать куда будет пучек света бить ну и так далее.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
crazybalu, ну тебе они вообще как родные могут встать если грамотно обыграть поворотник на крыле... Могу попробовать даже в фотошопе накидать примерно как себе это представляю, и в личку кинуть интереса ради.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
На 29 не подходят.фотошоп .Это фары нового камаза.На 02 тоже проблема поворотник у камаза вертикально у 02 нижний угол назад уходит.Старался пропорции не трогать,но наклон сделал.
    951 KB · Просмотры: 504
    205 KB · Просмотры: 256
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
если раздобыть эти части - то можно каким-то образом обыграть их установку (с подрезанием, естественно).
Тоже так думаю, вырезать кусок Волговского крыла и приварить кусок МАЗовского. Нужно смотреть по месту. Я на Таврии из волговского переднего крыла, сделал 2 рем-вставки в Тавриевские, и нормально.
Но работы больше чем "полку" соорудить.
Но меньше всего гемора с девятошной тюнинговой оптикой, но это не наша тема :)
evgen sl
20 Окт 2010
603
333
я как то давненько видел у нас газель с фарами 10го семейства тазиков.стояли довольно культурно.единственное они немного уже,там было сделана полоска под фарой.если встала на газель значит без проблем встанет на 029 и 10ку.на тазики тюнинговых фонарей тьма такчто можно выбирать какие понравятся.
Kunlao
14 Июн 2011
30
Про девятошную тюнинг оптику эт точно тема другая. Ну а вернувшись к сути вопроса - если внутренности фар маза перенести в фару 3110. Хоть сам такое не ставил но как мне кажется первым делом автор данной статьи (мануала) попытался сделать это, а убедившись что ну ни как не влазит мазовская оптика в 3110 фару стал мудрить с ее установкой.
crazybalu
25 Июл 2007
1,029
460
дамир63, отличия 29 и 3110 нет так что что для 3110 что для 29 едино, т.е если на 3110 подойдут то и на 29 тоже подойдут. Те фары которые ты показал по креплению не подойдут , переделывать да и по форме скорее всего как у глюка будет.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Правильно.Это в фотошопе легко.Я то приладить могу всё что угодно.Хочешь машину из холодильника,хош из машины холодильник. Тут ведь другое дело.Если бы были сертифицированные фары для установки на 3110,какого то другого образца.Однако их нет.И всякий самодел без внесения в изменения будет жестоко караться.Когда об этом задумаешься,желание отпадает.
Apatit
10 Апр 2010
55
32
А не по другому? Если бы я сам делал бы фары из подручных материалов, то каралось... А если фары от маза или др. машины прошли сертификацию и пригодны для эксплуатации, машина не выпускается, то вроде я могу поставить от любой модели...
Старые победы то же не выпускаются да и фары на них да же оригинальные в магазине не возьмешь, ставят же от других моделей.... Или я не прав?
spooler
28 Апр 2009
111
46
Вот так точнее будет:);)
Мне же ничего не говорят за модули)))
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Без разницы совершенно. Если модуль сертифицирован на работу с ксеноновой лампой и как надо отрегулирован - не докопаются. Правда такое дело регистрировать надо, в отличие от целиковых фар от другой машины
LeX91
4 Июл 2010
552
217
[off]Видел сегодня 3102 с фарами от камаза, что показывали тут выше, цельными блоками которые. На мой взгляд очень недурственно вышло, освежили вид машины[/off]
