Проблема Отсутствует давление после капиталки
олаф
17 Дек 2009
Народ,подскажите!ЗМЗ 405.Сделал капиталку(мотор отходил 280 000км),-шлифовка коленовала(после промеряли в двух конторах),замена масл.насоса,замена втулок привода масл. насоса с посл. разворачиванием,замена поршней с кольцами.Мотор завели, на холодную давление
3 очка, на горячую 0.5.Меряли мех.датчиком давления. Меняли масла и фильтра.Поменяли распредвалы с бугелями и притерли их. Ничего не поменялось!!!
олаф
17 Дек 2009
Очень просто,на шейки распредвала наносится притирочная паста( для шлифовки клапанов),ставятся новые крышки распредвалов и вручную вращая распредвал( вал освобожден от цепи) постепенно подтягивать крышки, пока они плотно не сядут на вал,в тоже время вал должен вращаться без подклинивания,затем головка промывается и все.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Вообще-то развертывание отверстий под распредвалы производится одновременно с установленными крышками и после этого крышки не меняются (в т.ч. не допускается даже их перестановка). А вы новые? Сколько движков делали, первый раз об этом слышу. Завтра в МЕХАНИКУ звякну, если не забуду, просто ради интереса спрошу. Наверное поэтому и давления нет.
Реакции: vlr
