Отопитель Н/О и блоки управления
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Помогите пожалуйста разобраться... У меня 3102 2002 года. Решил сделать шумоизоляцию, разобрал весь салон и решил заодно выкинуть старую печку поставить новую. Выяснилось, что печка одна в продаже, а блоков к ней несколько. То есть и цифровые и с тремя крутилками, с разным количеством контактов. Не понятно какой брать И еще вопрос, какой краник нужно покупать? Судя по многочисленным сообщениям электрический не надежен. Есть ли вакуумный аналог? Он надежнее?
Eugenemp
27 Янв 2011
22
Eugenemp, шатл и не показывает температуру в салоне вообще то, или у меня он какой то не правильный!
ну а как Вы устанавливаете желаемую температуру в режиме "авто"?
текущую температуру мне не очень то и нужно чтоб шаттл показывал - у меня с этой задачей маршрутник, врезанный в приборку отлично справляется:
Eugenemp
27 Янв 2011
22
Eugenemp, в режиме авто температура устанавливается на самом шатле.
в ручном режиме там показываются проценты
совершенно справедливо. вот я и пытаюсь понять где у меня недоработка. при нажатии кнопки авто у меня не высвечивается на дисплее эта надпись и дисплей как показывал проценты, так и продолжает показывать от 0 до 99. на градусы не переходит.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
как вы определяете режим, там только по надписи авто можно, значок градусов не тухнет.
а если есть сомнения в терморезисторе, что мешает заменить его обычным переменником для экспериментов?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
В ручном режиме градация регулятора 0-99.
при АВТО режиме высвечивает диапазон15-30, ниже 15 показывает Lo, выше 30 показывает Hi
теоретически Lo<15-30>Hi это примерно желаемая температура в салоне выставляется крутилкой, при помощи салонного датчика/заслонок шаттл выравнивает и удерживает выставленную применую температуру.
http://microtek.nnov.ru/files/manual_31107.pdf
Eugenemp, я сам не экспериментировал, но попробуйте ещё одним родным внешним датчиком подключить вместо внутреннего. или переставить родной внешний с контактов на внутренний...
так как может ваш самодельный вазовский както не дружит :gaz_love:
Eugenemp, забыл спросить, у вас блок Шаттл с ЖК дисплеем с зелёной подсветкой дисплея как в инструкции или светодиодные лампочки под серым дисплейными "символ-значками"
Eugenemp
27 Янв 2011
22
в инструкции к шаттлу, что на сайте микротека написано, что в режиме авто температуру можно выставить от 15 до 30 градусов.
терморезистор ничего не мешает заменить , кроме того, что мне неизвестен примерный номинал. если б кто-нить из владельцев волг подсказал, что у него написано на датчике температуры в салоне или померял тестером сопротивление между ножками 1 и 2, я был бы очень признателен.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
вот как раз вазовский то у меня не самодельный :)
это я волговский родной внешний датчик найти не смог, спаял сам по схеме, что тут пробегала....
я конечно попробую переставить вход внешнего на вход внутреннего, но это будет полный нонсенс.... хотя.... мало ли.. попробую. спасибо за идею.
у меня шаттл с ЖК и зеленой подсветкой.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Eugenemp, сам датчик(3-ногий) -что внешний,что внутренний одинаковые внешне, только плата по разному вырезана. по логике должны быть одинакого, только с разницей,что в салонном на плате есть контакты куда припаивается ещё микровентилятор.
Eugenemp
27 Янв 2011
22
так по схеме внешний питается от +5В, а салонный вроде от 12В...
но я покопаю завтра в этом направлении. а нет ли где фотки волговского салонного датчика?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Eugenemp, фотка не поможет, только тестером мерить или у производителя спрашивать тех документацию.
второй момент, зачем ломать голову с этим датчиком,если у блока авто режима нет? этот авто режим я проверял на двух блоках, на столе подключением, если светит авто 2-3 секунды -работает, если не светит, значит чтото не то.
Да и лучше жить без авторежима, так как его алгоритм не нравится сильно шумит дует чтоб догнать температуру, долго догоняет а это дискомфорт...
з.ы.Можно ещё посмотреть старый блок печки, там сам салонный датчик с вентилятором вмотнтированы на самом блоке, а в рестайлинге,чтоб правильнее работало перенесли на потолок, поспрашивай старый блок посмотреть какой там датчик.
Добавлено через 25 минут 19 секунд
думаю там всёравно через резистор понижено на датчик, а с дадчика на блок одинаковое напряжение, как и с внешнего датчика идущая в блок.
попробуйте +5в взять с блока на внешний датчик(запитать) но обратку в блок подключить на контакты для вутреннего датчика, посмотрим результат.
следите полярность...
а вазовский этот? http://www.vaz-autos.ru/2110/7_11_6.htm
Eugenemp
27 Янв 2011
22
Eugenemp,
да, вазовский у меня такой же.
спасибо за отзыв о работе авторежима. если он действительно так плох, тогда и фик с ним. не буду загоняться.
при случае, конечно, попробую поискать родной волговский датчик, но у нас с ними беда - очень редко в магазинах что-либо встречается. я за шаттлом этим в Нижний спецом заезжал, а в Врн удалось найти только волговский БРС. Разъемы и все прочее сам колхозил.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ох как долго я эту мысль довести пытался :)
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
меня режим авто устраивает своей работой, когда нужно быстро догнать температуру до нужной/комфортной, потом ставлю в ручной просто гонять воздух.
Eugenemp
27 Янв 2011
22
по схеме внешний датчик питается от +5В, внутренний - точно так же, как должно питаться обычное термосопропротивление, то есть, десяточный датчик.
что в реальности, бог его знает. к сожалению, такова специфика отечественного инновационного производства, я уже к этому привык :)
так вазовский совсем нетакой. :) зажал денег на родной и поимел проблемы :)
вы невнимательно читаете. у нас этот волговский датчик купить просто негде. видимо, на волгах мало народу ездит :)
и в интернете про него информации - ноль. поэтому и мучаюсь с десяточным, коих навалом во всех магазинах, благо ранее в этой теме люди отписывали что ставили десяточный и все у них работало. вот я и повелся.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
термосопротивлению не нужно доп питание!
доп питание для термоэлементов.
по какой ссылке и кто ставил десятошное? они одинаковые?
у Волги трёхпроводный датчик.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
и в интернете про него информации - ноль. ....
Ну не совсем ноль. _http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1474
А на счет салонного датчика.... они идентичны с вазом. там стоит терморезистор на 2.2 кОм.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Это всего лишь было моё предпочтение, вывод. тут дело вкуса, может кому нравиться. Надо самому пробовать,чтоб определиться.
Но тут другая проблема, попробуй найти нужный тебе блок,,а вероятность найти 5% или 0, Вот в этом проблема,
мало того,что продают 7-8тр, так ещё их и не найти.
Добавлено через 30 минут 25 секунд
если порасуждать цели инжненра кто разрабатывал эту схему шаттла по капризам газа...
почему внешний питается +5в и от самого шаттла,
думаю: внешняя среда /влага/ вероятность короткого замыкания,чтоб не пробивало предохранитель провода.... Было бы 12в от общей сети,
Второй,- салонный датчик, почему не одинаковый, Да чтоб производитель деньги зарабатывал.
но думаю врядли производитель будет дороже закупать другие детали, и применил тотже датчик,а просто в схеме резисторами понизив эти 12в до 5в на датчик...
А моторчик возможно тоже питается 5 вольтами,так как это распространено в комппьютерах аналогичный микромоторчик на 5вольт. да и напряжение на борту может плавать от 12-15в
Поэтому в большей степени есть уверенность,что примерно одинакого,только понижение напряжения, да и в салоне сухо, незачем тянуть лишний провод от блока. да и моторчик надо питать, незачем нагружать шаттл постоянным питанием моторчика...
Eugenemp
27 Янв 2011
22
ды я наружный датчик именно по этой схеме и делал, уже в который раз повторяю :)
ну вот тем не менее, при отключении вазовского датчика стала появляться и надпись "авто" на дисплее, и температура от 15 до 30 градусов, и символы Hi и Lo... это примерно секунды через 3-4 после подачи напряжения на шаттл надо нажимать на кнопку авто, а не сразу. потом, разумеется, все пропадает. но теперь я спокоен - блок рабочий вроде :)
сам шаттл я сегодня успешно вкорячил на свой уазик. все отлично работает, моторедукторы жужжат, мотор гудит, электроклапан от BMW E60 срабатывает, кондей холодит, штатный моторедуктор заслонки рециркуляции тоже подошел -я щастлив :) теперь займусь поисками родного волговского датчика салонной т-ры или попробую понять что не так с вазовским...
Eugenemp
27 Янв 2011
22
гдето промелькнула фотка, не помню этот ли форум, у вас есть фотки этого крана и почём купили?
фотка есть:
партнумбер (на фото трудно различить) 1 147 412 181
брал бу за 3500. работает уже второй год без нареканий.
