Отключение 1 и 4 цилиндра
9 Дек 2023
Добрый день. Машина ваз 2112 1.5 16 клапанов 2003 год. Проблема такая: запускаю двигатель, прогреваю, начинаю движение и при скорости 40-60 км/ч начинает мигать чек, и отключается 1 и 4 цилиндр. Что может быть? Свечи новые, провода новые, модуль зажигания тоже новый.
7,909
3,803
Что может быть?
Реально вы не по адресу.ВАЗ-овских ресурсов на порядок больше,там не судьба поискать?А так у вас крайне некорректно заданный вопрос.Очень мало данных.Можно только погадать.Судя по-всему ваш блок управления диагностирует пропуски воспламенения и отключает проблемные цилиндры.В 2003 году такие прошивки только стали появляться,возможно некоррректно работает.Можно поробовать установить в ваш ЭБУ прошивку без диагностики пропусков.Бывает помогает.Тип ЭБУ,установленное ПО вы не огласили.
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Снимаем разъем из модуля, аккуратно при помощи иголки, пинцета или подобного инструмента меняем местами два крайних провода. Вставляем разъем на свое место. Меняем местами высоковольтные провода 1-го и 4-го цилиндра с теми, которые идут на 2-й и 3-й. Запускаем двигатель и анализируем результат. Если теперь будут пропуски 2-го и 3-го цилиндров, то модуль под замену. Если все останется как и было, то либо что-то с проводом от ЭБУ до модуля, либо что-то с ключами в самом ЭБУ.
Все написанное справедливо для того случая, если ЭБУ Январь 7,2 или ему подобный.
7,909
3,803
Вы реально думаете,что двигатель заработает нормально после этого?
У топикстартера мотор 1.5,там Января 7.2 не было по определению.
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
На все 100%
Добавлено:
Так пусть объявит, что у него там стоит. Тогда и посоветовать можно будет что-то более конкретно.
К стати, если там стоит 5-й Январь, то написанное полностью справедливо, ибо разница по сути лишь в отсутствии ключей на борту ЭБУ. Задача всего лишь поменять местами каналы модуля и выяснить, не покинул ли какой из них чат.
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Вытащить их оттуда целыми практически нереально....
Что-то не попадалось мне таких разъемов, чтобы пины не вынимались.
Может уникальный какой был компаундом залитый?
7,909
3,803
Может.Неразборные такие разъёмы.У нас они в продаже с проводами только.
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Так у нас тоже чстенько нормальный разъем можно найти только с заделанными проводами. Чтобы поставить, приходится полностью разбирать, развальцовывать контакты и переобжимать их уже на нормальные провода.
Какому идиоту пришло в голову такое пускать в продажу, для меня загадка. Вероятно разбраковку продают из цехов, где вяжут проводки.
