Потому что трамблёр заклинило. Разбирай и ищи причину клина самого трамблёра. Возможно заклинил подшипник. И проверь сам привод, из-за клина трамблёра могло и штифт шестерни на приводе срезать. Только привод снимай после установки 1-го цилиндра в ВМТ и потом не крути КВ до установки привода, а то ловить момент зажигания потом придётся.[/QUOT
Не так вырызился. Как раз шестигранник и свернуло винтом. Буду снимать насос. А в насосе что может заклинить?
Поставил привод. Если паралельно двигателю, то на распределителе не хватает метки выставить. Переварачиваю привод на 180 ,тогда он ставиться не совсем паралельно, но распределитель по меткам выставляется, пробую заводить - не заводиться (Искра есть).Подскажите как быть?
