Оптимальные параметры на хх
Maxxis
17 Дек 2011
Недавно приобрел себе бк и вот возникло желание настроить оптимальные параметры на холостом ходу,т.к. менял дмрв и настройку СО я не делал...
Какие должны быть значения RCOK,RCOD,ПУОЗ,расход воздуха и заодно каким должно быть время впрыска ?
Больше всего интересует параметр RCOD.Понятно,что надо с газиком его выставлять,но все же...
ДМРВ нитевой.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
А при минусовом значении расход воздуха какой примерно был? он же по идее должен увеличиваться?
разве? обьем воздуха то один и тот же проходит. А меняется время впрыска, то есть обогащение/обеднение.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Да. только его плотность меняется в зависимости от температуры.
Если рассуждать логически, то вообщем то воздуха (как такового и соответственно кислорода), по сравнению с летом, зимой в цилиндр, за один ход поршня, засасывается больше.
Думаю в мозгах, для определения времени впрыска, это учтено- о чем заботится ДТВ и корректирует (при наличии) лямбда-зонд.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
не понял к чему это написано.
Но коэффициент со никак напрямую не влияет на обьем воздуха на хх
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Иван37
11 Дек 2010
Подскажите пожалуйста куда копать и что настраивать!
С утра плохо заводится.Без продувки не заведешь.Похоже переливает,и расход увеличился.Также завышен расход на ХХ
ПУОЗ - -5 градусов.
на картинках разница температуры - до и после включения вентилятора
elem4x
4 Мар 2011
46
Ну во-первых стоит уменьшить смещение со(rcod) т.е. уменьшить топливоподачу.
Во-вторых пуоз можно сделать поменьше,хотя бы -3.
Расход на хх завит от коэффициента со ,а он у тебя накручен сильно в плюс -должно быть от -0.05 до +0.05
Иван37
11 Дек 2010
Я понял что нужно топливоподачу уменьшить на хх.Но как?В данной программе 2 регулировки коррекции CO - на холостом ходу и смещение
Забыл написать что вчера аж стрельнула утром!!
elem4x
4 Мар 2011
46
По хорошему нужен газоанализатор.На дмрв есть винт регулировки-его крути против ч.стрелки -для обеднения смеси,и по ч.стрелке для увеличения.
Иван37
11 Дек 2010
в том то и дело что есть 2 регулировки -CO смещение и CO на ХХ.
Вот тут то я и запутался..
С помощью болта настраивается же только 1 параметр....А второй какой-то с компа нужно...
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Я ездил к диагносту-просил по газику настроить.Он сказал что у тебя в глушителе дырочки(для слива конденсата) и ничего не получится...
elem4x
4 Мар 2011
46
Второй параметр это rcok -смещение на всем остальном диапазоне оборотов.
Его изменяешь либо с бк,либо через ноут...но его поставь в 0.
А на хх изменяешь уже +-0.05
Timoxa
28 Дек 2007
115
86
Такой диагност наверное хороший! У всех Волг с 402 и 406 моторами, у которых есть резонатор, есть дырочки для слива конденсата (при условии заводского резонатора). Никому эти дырочки еще никогда не мешали с помощью газоанализатора отрегулировать СО!
опередили!
Дырочки только не в глушаке, а в резонаторе!
Timoxa
28 Дек 2007
115
86
Это типовые значения, т.е. так должно быть в идеале. Выход за эти пределы может говорить только о том на сколько врет ДМРВ. Допустим СО 0,7%, а коэффециет RCOD имеет значение +0,204, при этом все работает нормально и остальные параметры находятся строго по таблице типовых параметров. Отсюда следует Что ДМРВ просто имеет определенную погрешность, но работает исправно. Вот и все пределы. Все пределы для идиальных условий и датчиков. Поэтому таблицы с типовыми параметрами и называются типовыми. Сколько накрутить нужно определять строго по газоанализатору! Можно просто попробовать методом тыка, если есть ощущение что переливает, можно убавить и посмотреть. А заострять внимание на определенных цифрах в определенных пределах я бы не стал. Если сильно льет то в пределах +-0,05 ничего не заметишь даже особо.
