Опора коробки Газель-Бизнес
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
прикупил в магазине опору кпп газель бизнес. стоит 660 руб. решил поставить ее вместо своей резиновой опоры. в магазине померял с волговской, все подходит, а вот когда примерял на кронштейн, опора длинее в горизонтали и не становится из - за не семитричности крепежный отверстий на кронштейне. Я ее подрезал по краям и встала.
Опора импортная, не нашего производства, на ощупь качественная резина, прерксно отлита деталь не в пример нашим резинкам, и консруктивно правильно сделанная. по краям даже отбойники сделаны, к сожалению их пришлось отрезать, после установки опоры, прикладывая руками усилия к смещению кпп сразу же заметна мягкость опоры, думаю будет деражть кпп как резиновая волговская опора, а по мягксоти как пружины, ...один вопрос.... с отрезанными краями сколько она проживет. ходовые испытания чуть позже
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
так вроде на фотке чуть выше всё видно. справа по ходу, ограничители хода.
ааа это значит отрезать по синей линии !
А по красной не стоит тоже резеть, т.е вообще не мешает при колебаниях... ?
    145.5 KB · Просмотры: 343
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да. по синей линии только как можно ближе к опрной резинке. и верхний крючок тоже. слевой стороны ничего трогать не .надо
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Вот я подрезал подушку и все стало как надо!:)
До подрезки (фото 1), после подрезки (фото 2).
    165.3 KB · Просмотры: 312
    247.7 KB · Просмотры: 342
DenMor
20 Янв 2011
620
А вот проблем с этой подушкой ни у кого не было, у меня вот еще в прошлом году при резком старте стали слышны глухие удары в области подлокотника, подумал я сразу на подвесной, проверять его не стал, просто поехал в магазин и купил новый, на СТО мне его поменяли и сказали, что и родной у вас хороший, так вот результата это никакого не дало удары также остались, мало того еще проявляется иногда вибрация на второй передаче, но она и до замены была, поэтому грешу я теперь на подушку эту от Бизнеса, доработка с обрезанием ограничителя хода вряд ли ей на пользу пошла, придется наверное поставить старую Газелевскую.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
DenMor, нет не должно быть проблем, скорее это подвесной. Пошатай кардан руками хорошенько, если подвесной пробивает. то под нагрузкой и подавно стучать будет, я с этими подвесными столько сексом занимался
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Тема про штатный " Подвесной подшипник http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31966&page=5
по теме уже пишем туда по сылке. Попросим модератора перенести последние сообщения по теме туда..
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Установил данную штуковину.
Предистория такова: изначально стояла пружинная опора, которая стучала в поворотах. Была заменена на "кирпич" типа 3102, с которой стало просто невозможно ездить - как в реактивном самолете на форсаже.
МаНьЯку отдельный респект за идею и воплощение.
Было пару нюансов:
- после распила перед установкой проверьте прилегание плоскости новой опоры к кронштейну. У меня был зазор в 2 мм из-за наличия набрызгов металла на поверхности кронштейна, зачистил УШМ.
- ограничители продольного хода типа "уголок" дополнительно ставить не советую. Основная фишка этой опоры - полностью обрезиненный металл, что исключает дребезг "сталь по стали".
Ну и ощущения - шикарно. Стало можно крутить движок до положенных оборотов без риска потерять слух, виброкомфорт улучшился на порядки!
komandr
14 Окт 2008
584
383
Поставил как и Хохол. http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1066731&postcount=96
Подушка не резалась, ощущения отличные! Советую ставить всем сомневающимся. Правда цена у нее кусючая.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Спасибо, МаНьЯк, за отличную идею, и всем первооткрывателям отдельное спасибо! Сподобился наконец, опору купил давно да все не решался. Могу сказать только одно, результат превзошел все ожидания, рычаг кпп как вкопанный (раньше при разгоне на второй лупил по ноге), никаких вибраций, шума стало меньше, немаловажный момент - когда глушишь двигатель нет ударов коробки по кузову (трррр). В общем весь интим на 2 часа не зря. Одно могу сказать точно - к пружинам не вернусь.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
я вобще когда голову забил с этой опорой то сделал так выкинул все пружины и оставил одну только пластину на одну левую сторону поставил подушку от двигателя жигули но выкинул оттуда пружину подходит в одеяле а на вторую сторону вырезал из резины как бы квадрат засверлилс 2 сторон его и в наглую в тисках загнал туда 2 болта на 10 шляпками вовнутрь штобы отсюда шпильки торчали и поставил всё это дело на место 2 года больше 100000 км и просто радует ...может кому пригодится ....кстати маньяк я сегодня уезжаю в тулу из адлера где то часа в 4
Добавлено через 53 секунды
Жаль Волги больше нет, осталось много не реализованных идей
да да вот этим она мне и нравится модернизаций куча
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
ага я из тулы выезжал пролетаю елец остановился трогаюсь слышу бьёт подвесной залетаю на эстакаду всё гуд еду опять при70 долбит блин только менял же его опять на эст... смотрел смотрел а там кольцо резиновое стоит толстое вот оно чуть вылетело назад отвертку в руки забил до конца это кольцо и всё всё гуд
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
байкал ру, более понятно будет если с фоткой и указкой раскажете.
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
Сегодня воткнул опору по Маньяковски с поправкой Рояла..вся рвбота заняла минут 30..(саму опору обрезал еще дома). С третьим болтом, для которого нужно снимать глушак,мудрить не стал-просто не трогал его,а вниз немного отогнул саму траверсу,и о-ля-ля,опора встала как родная! Ощущения великолепные! После этого несколько раз сам себя поймал на том,что по городу иду за 100 на 4-й передаче..и тишина..раньше больше 80-90 не разгонял,на 5 переходил!в обсчем реально полезное изменение! Маньяку респект и уважуха!
Leo , предлагаю перенести эту тему в Важные,т.к. реально улучшает комфорт Волги, а трудозатраты минимальны...
