Огромное давление масла!!!!
Denis3110Ugra
25 Май 2009
20
Здравствуйте! Очень нужна помощь! Газ 3110 406 мотор пробег 101000. при движении заметил, что стрелка манометра масла при равномерном движении на постоянных оборотах странно себя ведет - с 3кгс падает на пару мм и тут же возвращаеться. Остановился и вынул щуп - на нем всисела капелька масла. залил литрушку которя у меня была с собой (езжу на лукойл люкс 10W40). приехал домой. На следующий день вышел вынул щуп - масла капелка! Поехал на АЗС "лукойл" и купил 4х литровую канистру. вошло 3 литра почти! ( паралельно отметил, что отездил 300 км с момента как последний раз проверял масло, до того как манометр показал странные значения..) После поездки в 40 км поставил машину. чз 6 часов вышел и вынул щуп - нет литра! Отехал - под машиной лужица масла. Осмотрел, нашел что нормально так течет масляный кран. Залил остатки из НОВОЙ канистры, до уровня. Наутро собрался ехать за краном... И! утечки нет! Масло все на месте! НО! Завелся и давление масла 4,5 кгс! После прогрева - 3кгс на холостных. При нажатии на газ веслело взлетают к красной зоне. Поработав какое то время давлние постепенно снижалось и приходили к уровню кило-полтора... И сразу же закапало из крана. 1 мысль "емае! Насос!". пока проездил по магазам, масло чуть ушло. вылил остаток. Обратил внимание на то, что клапанная крышка вся залита маслом! При том что я двигатель я держу в чистоте (Обращаю внимание, что появился выброс масла только после залива туда канистры 4л). Отдал машину в сервис - поменяли масляный филтьр, без результата.. подключили мехдатчик - на врет прибор машины. Заменили насос, залили свежее масло (которе я купил на той же заправке на след день после того как купил там 1 канистру). Цифры шокировали - холостой ход 6кгс на холодную!! промыли давление несколько упало. еще раз на промывке показало вожделенные 1,5кгс! слили промывку заправили слитое свеже масло обратно, поставили новый фильтр. завлеи давление норм. Ура! НО! После того как машина постояла ночь - все снова! При первых минутах работы - 5кгс! потом по мере прогрева давление падало, и когда сработал вентилятор вернулось к норме. Тоетсь стало еще хуже чем до замены масла и всего остального Подскажите что это может быть? Поменяли уже все что можно (снимали поддон там чисто все и грязи нет) Ни в сервисе ни друзья не знам что думать. Появилось мнение что проблемма в масле (вроде вязкое очень.) в пользу версии говорит следующие:
1. Давление появилось после того как залил 4л канистру
2. Усугубилось после того как залили свеже масло.
3. Все масло покупалось на одной и той же АЗС и примерно в одно и тоже время
4. Насос, который заменили оказался исправен.
5. Очень предсказуемая зависимость давления масла от температуры мотора.
6. непохоже чтобы возможный засор канала постоянно появлялся вновь и и исчезал по мере разогревва мотора.
Очень нужны советы, тк уже нет мыслей в голове. Может кто сталкивался?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
После того как поменял Датчик давления масла... заметил туже особенность. При холодном запуске давление около 6кг, если газануть то уходит вверх.
С прогревом масла давление падает на ХХ до привычных 2 кг. если газануть то поднимится до 4х. Покатавшись хорошо по городу и пробкам... стрелка уходит в низ(лампочка не загорается) если газануть топоднимится до 3х кг
Начало поджирать масло, начались утечки...
Утечки устранил(текло из под маслянного фильтра), но поджерает масло(хотя не дымит)
Чего делать?
П.С. Масло полусинтетика ЭССО. маслянного радиатора нет.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Хохол, таже байда, но масло не подтекает нигде. Я думаю воспользоваться советом xxil`а и замерить давление манометром. Если нормальное давление, то проблемы в приборе и, наверно, беспокоиться не надо. За лампочку отдельный датчик отвечает вроде, на 402 по крайней мере, на 406 аналогично наверно
Denis3110Ugra
25 Май 2009
20
Еще вопрос! Вчера вычитал в сети, что маслянный насос (редукционный клапан) регулируетсья. Там какая то фишка с шайбами. Если кто знает опишите процесс. Спасибо!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
под пружину подкладываются шайбы. тем самым сдвигают срабатывание клапана в большую сторону. то есть он откроется уже при большем давлении. соответственно давление может и подняться, если насос живой и зазоры в парах не очень велики.
Djin
19 Апр 2009
167
25
Господа!! полгода ездил с дохлым датчиком масла, ДВС 402,и тут приспичило его поменять. плюс к этому поменял свечи и крышку трамблера. и стало показывать на красной зоне, смена фильтра ни чего не дала! Вопрос можно ли на таком давлении далее эксплуатировать автомобиль!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ответ: надо взять мех.манометр и замерит им реальное давление .
показометр на приборке очень часто показывает погоду на марсе. не зависимо от свежести датчика.
Djin
19 Апр 2009
167
25
все проверял и манометром вчастности!!
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
Denis3110Ugra
Сними клапанную крышку и посмотри наличие бумажек. По идее бумага бед натворить не может из-за своей мягкости, но перекрыть доступ масла вполне.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
давление масла от 0,7 до 10,0 скажите
Проверял мех манометром или судишь по штатному?
много.по идее уже бы у тебя масло сочилось между прокладок.
Если не ошибаюсь по камасутре допускается 0,5 на ХХ
Для начала попробуй смени датчик давления, а потом проверь мех манометром.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
присоединяюсь к вопросу. если по штатному показометру - это разговор ниочём.
аварийный датчик давления оттарирован на величину (если не изменяет память) 0,6 +- 0,2 атм. то есть от 0,4 до 0,8 .
возьмём с маленьким запасом - 0,5 это край. дальше надо искать и устранять причину.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Эм.. вопрос про шайбы, купил новый масляный насос но давление посильнее стало но не как хотелось бы... Если в клапан там пару шайб запихать то давление насос больше выдавать будет?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
вроде как да. шайбы ставятся под пружину редукционного клапана, тем самым поджимая её. давление срабатывания клапана поднимается. это ессесно при всём остальном исправно работающем. если большой износ в парах трения то это не поможет.
з.ы. сам не делал- не добрался ещё туда.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
yevgesh
26 Ноя 2011
11
Denis3110Ugra, Мне кажеться, что где-то подтекает масло.Такая фигня была на рено меган.Горела лампочка - повышенное давление масло.Пока "подкапывало" горела лампа найти не могли , потом пробило и вылетело почти всё масло.Только потом нашли причину.Может и здесь такая фигня?
Подтекает масло ПОТОМУ ЧТО высокое давление. Мне кажется масляный кран вместе с радиатором не нужен, проще заглушить и не париться.
