Обшивки дверей 31105 рестайл в салон 3110
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
всем доброго времени суток!
много раз читал на местном форуме, что обшивки дверей рестайл 31105 нельзя поставить в салон 31105 дорестайл (салон 3110). в итоге заказал обшивки на разборе у фрамси, покрасил, и встали как родные..единственный косяк- нужен блок управления стеклоподъемниками, на прямую как в 31105 дорестайл, кнопки ЭСП в дверях подключить НЕВОЗМОЖНО. разобрал и узрел: в энтих самых кнопках тупо нет контактов (физически) на которые нужно питание и массу заводить при подключении на прямую..
так что щас в поиске блока управления ЭСП..
вот с форума цитата:
рестайлинговые обшивки к торпеде 3110 не становятся. проверял. вообще не становятся- дверь перестает закрываться действительно. обшивка средней частью выемки упирается в торпеду,а в нижней части выемки остается большая щель
мнение "штурмана"
    70.3 KB · Просмотры: 359
    70.6 KB · Просмотры: 313
    101.8 KB · Просмотры: 333
    72.3 KB · Просмотры: 327
    79.5 KB · Просмотры: 306
    62.8 KB · Просмотры: 293
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
А с какой радости то они не должны встать то? Они ж даже на 24-ку должны подойти - двери то одинаковые, просто ручки меняются и возраст. А так всё один в один, кроме электрики.
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
С той радости,что должна была мешать закрытию дверей торпеда 3110,когда собирался ставить здесь писали,мол двери не закроются,феном пластик вминать ннадо будет и т.д..
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
15,242
8,672
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
    51.7 KB · Просмотры: 255
15,242
8,672
Желательно само примыкание, на сколько там прилично получается. Вопрос действительно не раз возникал и однозначности нет, так что ждем результат ;)
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
Выкладываю фото вблизи..
    74.5 KB · Просмотры: 293
    75.4 KB · Просмотры: 268
    61.4 KB · Просмотры: 249
    57.2 KB · Просмотры: 249
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Я может не совсем понимаю, но двери то никто не менял, проще на обивках расположение пистонов поменять, чем менять заводской штамп. Сиденья - да, совсем другие.
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
ну вроде нормально влезли
в том то и дело, что просто вставил и все..в первом посте цитировал, что было мнение плавить промышленым феном чтоб закрывались нормально, чуть не купил его, но решил так опробовать, и встали..щель есть снизу-на фото видно, сверху плотно примкнуло, но закрываться не мешает.
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
по чём комплект обошёлся
у Фрамси заказывал за 6000 рублей за 4 двери с кнопками и остатками проводки..имхо шибко дорого, но у нас в челябинске нет вообще никаких..есть только комплектом весь салон (двери, торпедо, самолет) за 25000 новый (чисто пластмасса без электроники)..но тэто вообще перебор..
VolGaZ 31105
11 Фев 2013
59
17
системник
5 Мар 2012
Можно и без блока. Я купил кнопочный блок от рейстайла, а к нему оказывается надо блок электропакета, а у нас в магазинах понятия не имеют об нем. Пришлось сочинять схему на релюшках. Собрал, вроде все работает. На каждое окно по две релюшки (одна на открывание, другая на закрвтие)
