Проблема Обнаружил пробивание искры в крышке трамблера.
dcb
17 Ноя 2011
ГАЗ 31029 402
Трамблер издает странные звуки.
В ходе обследования при включенном зажиганииобнаружил пробивание искрыпод крышкой, отсюда странное трещание трамблера.
Думал дело в катушке, заменил - результат тот же.
Заменил бегунок - ничего!
Заменил крышку - опять нифига!
Может кто с таким сталкивался - помогите!
Машина ни хера не заводится нормально, а если заводится, то как будто троит и глохнет!
Уже месяц диагностирую все подряд!
Топливную (кроме топливозаборника) всю поменял!
Оказалось не то!
И вчера обнаружил как искрапробиваетпод крышкой, а если крышку отодвигать от трамблера, тоискра начинает шоу с катушки! Как феерверк искрит на все что рядом с ней!!!!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,937
19,975
Re: НЕПОНЯТНО !!!!!!!!!!!!!
Волговод029
5 Фев 2010
238
273
Может все свеччные ВВ провода уже пробиты (оборваны)? Их не пробовали менять?
ЗЫ - да, и CAPS LOCK у нас не приветствуется. Напрягает очень чтение.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
dcb, Я редактирую капс в первый и последний раз, пальцы у меня не казенные. Будете должны мне в литрах. Капс в интернете считается дурным тоном и приравнивается к крику. А кричать нет необходимости, здесь ни глухих, ни тупых нет. И по оформлению темы - название должно коротко отражать суть проблеммы и префикс ставить нужно осознанно. По применению префикса можно ознакомится здесь.
dcb
17 Ноя 2011
На счет caps lock я в принципе понял бы и с одного раза! но я в сети не общаюсь,по причине не признания мною такого рода общения,а по сему стало быть не мог знать ваших стереотипов !
но на будущее учту.
3 Июн 2012
105
78
ну я тоже думаю на крышку - я все брал на южном порту,с рук, хз, может Китай какой-нить? Пока поставил старую, все отлично работает. Кстати, выкрутил свечи - они все в черном нагаре, а третья так вообще вся в бензине, как будто не работала совсем. Что делать с ними - я их почистил, или новые лучше взять? Пробег свечей тоже ~ 7 Тыщ.?!
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Очень даже может быть, что они применили НЕ ТО, что надо. А так то там смола должна быть специальная.
Карб переливает, переобогащённая смесь. ВОзможно из-за порванной мембраны экономайзера.
Собственно комплект свечей можно за 120 рублей взять, чё экономить, тем более зима впереди.
3 Июн 2012
105
78
Ок, завтра в проверенном магазине ГАЗ все куплю.
Ещё вопрос - почему бегунок очень громко работает - как бы трещит, не постоянно - периодами?
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Экономайзер, это, как я понимаю ЭПХХ? - так у меня оно отключено совсем, поменял карб - у него нету контактов для клеммы от Эпхх
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
М.б. зазор между контактами искрит
Обычно вроде 4тая, смотрите как написали выше, переливает
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
С резистором, без? Наверно также есть пробой и искра так скачет.
Нет, есть несколько мембран в карбе. Та же УН. Но про это в другой теме.
