Оба передних амортизатора не прекручены ???
Zasha
19 Мар 2009
34
Всем привет.
Наверное вопрос покажется смешным но - у меня оба передних амортизатора имеют сильный люфт в районе верхней гайки крепления т.е. такое впечатление, что обе гайки не докручены на 1 см. так должно быть ? Или это такая выработка и нужно заменить верхние резинки?
Спасибо
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Zasha, Естественно! Люфта штока в отверстии чашки не должно быть в принципе! Гайку подтянуть, при невозможности - заменить резинки, но лучше заменить сразу, а не подтягивать, т.к. это только полумера. Если ты говоришь что люфт уже есть, тем более такой большой. то скорее всего резинку уже растрепало..
ГУРУ
12,140
5,472
Есть ещё вариант (из собственного опыта).
При сильном ударе амортизатор не успел сжаться.
На штоке уступ, в который упирается сферическая шайба очень маленький. при ударе шток уходит вверх сквозь шайбу, назад, естественно, не возвращается.
Лечится заменой шайбы или (как минимум) рихтовкой этой шайбы.
