В таком случае ты бы не смог нормально ездить(недостаточно подается бензин),на высоких оборотах двигатель бы глох. У меня как-то зимой прихватило конденсат в баке. На холостом ходу двигатель работает и на малых оборотах машина едет, а при попытке разогона как-будто кто за "задницу" начинает тянуть(вылечил как и большинство болезней - спиртом.Пол бутылки чистого в бак)грязный топливный фильтор(тот что в баки)и зажат топливо провод под порогом!!!
Скорее всего может быть проблема со свечами - зазор большой или ваще бракованые. Может "утренняя роса" упала на "мозги"(в блоке управления двигателем сконденсировалась влага от чего он начинает глючить)Подскажите, плиз; утром 406 движёк заводится раза с 4-го, а до этого схватывает и глохнет. Новая 31105-я Волга. Завожу с паузой, как написано, в чем проблем?
Я тож езжу на газе, тока завожусь всегда на бензине(после того как пару раз "хлопнуло" в картере при заводке на газе).Иногда чтобы обогнать кого-нибудь на трассе переключаюсь на бензин. Последнее время заметил ухудшеение динамики на бензине, может тоже фильтр забился я его года 3-4 не менял, а может "мозги" привыкли к газу . Я недавно читал в газете , что блок управления двигателем,сам настраивается даже на манеру езды водилы...Сёдня обнаружил: на бензине еле ползёт! Езжу на газе и не заморачивался, а пришлось прокатиться сегодня на бензине...при резком нажатии на педаль - глохнет и выше 2тыс не крутится. Фильтр не менял в баке ни разу(пробег 55тыс), надо лезть, что ещё попутно глянуть?
