Re: Ответ: Сабвуферная головка 12" (выбор)
Не обязательно брать блины!!! Я советую ставить 8" широкополосники. Очень хороший вариант тыловой акустики.
Вообще-то... ставить назад компонентную аккустику - это для членовозов: когда важен звук для сидящих сзади. Причем ставить в этом случае их нужно уже не в полку - ибо так сцена у них будет смещена назад. Да к тому же на качестве звучания для водителя так же скажется - сцена опять же назад уйдет.
Если гнаться за качественным звучанием, компонентная ставится вперед, назад же ставятся либо блины, либо саб. Причем, аккустика сзади обычно обрезается и воспроизводит только низкие частоты. Исключение - когда установщик пытается воссоздать "эхо" концертного зала, тогда они, гораздо тише передней и с запаздыванием воспроизводят и верхние частоты. Кстати, для такой цели и компонентная аккустика подойдет, но уж больно не бюджетно ее так использовать.
Что же касается рекомендаций по сабу... У нас здесь на автозвуке Волга была с двумя 10" фриэирными динамиками в задней полке: вроде б ничего так. Но я все же сторонник бэндпасса в волгу по нескольким причинам: 1. звуковое давление бандпасса значительно выше 2. Вывести можно в полку с помощью труб/трубы просто - не нужно полку укреплять, герметизировать и т.п. 3. Разместить можно например на том месте где обычно ГБО.
Но сложноватое исполнение конечно... мягко говоря.
Из недостатотков установки фриэира и блинов в полку, скажу только, что бесконечный экран подразумевает что пространство тыловое и фронтальное не сообщаются. У нас же помимо щелей есть еще в задней полке отверстие под аптечку(впрочем на новых может уже и нет?)
Теперь что касается активных сабов. Бюджетный вариант. Любой производитель старается уменьшить цену своей продукции, а снижение идет засчет повышения технологичности и снижения себестоимости (здесь имею в виду, стоимость материалов - в т.ч. усилителей). Вообщем, вариант для ленивых)
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Кстати, может стоит рассмотреть установку фриэира не только в заднюю полку, а, скажем, в щит между багажником и салоном? Имхо здесь вариантов поболее. И даже если учитывать что сидение не звукопрозрачный материал, можно установить в районе подлокотника.
Добавлено через 24 минуты 46 секунд
Здравствуйте думаю взять себе Сабвуфер Alpine SBE-1243BP по отзывам вроде хороший, подскажите подойдет ли этот усилитель Clarion DPX2250 ?
И ещё вопрос нужен ли конденсатор и если нужен то на сколько?
Кондер... насколько знаю, нужен для компенсации провалов - т.е. играет роль аккума для саба. Где-то читал, что если в машине аккум стоит нормальный, то кондер - излишество. Мой совет, устанавливай без оного, если возникнет необходимость, внедрить в цепь его недолго. Провод лучше немного подлинее оставить - на случай если решишь его после установки все же убрать(вдруг вернуть в магазин), чтобы провода не скручивать меж собой.
