Новый б\насос Пекар не работает.
iliin
22 Окт 2009
кто-нть сталкивался с неработоспособностью свежекупленного бензонасоса пекар? старый плевался бензином неохотно и помалу, что вызывало затруднения, новый - нихт арбайтен вообще. подсосать бензин ротом, сдёрнув шланг с карба, чтоб наполнить бензонасос и проверить магистраль - пробовал, полная пасть бензина, насосом - ни капли, ни вручную (разные положения коленвала - пробовал), ни стартёром. дуть обратно - тоже пробовал, не дуется, хоть усрись. последнее предположение, что мощность меня на вдохе зело превосходит мощность бензонасоса, и надо бы фильтры поменять и хомуты захомутить, или всё-таки насос - *****?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
cristof
18 Июл 2009
243
156
Re: новый пекар - нихт арбайтен
хм... а кто сказал что новый отечественный бензонасос обязан работать без предварительного капремонта?! ;)
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Наипервейшее дело - бежать в магазин и менять на другой, может повезёт больше....
Если чек уже тю-тю - то только КР. Кто ж знает, что при сборке там сотворили ?
А в магазине проверить надо было: лапку покачать - он должен дружески похрюкать в ответ. Закрыв пальцем поочередно вход и выход убедится в создании и удержании как разряжения, так и давления.
cristof
18 Июл 2009
243
156
если вам для статистики: менял летом бензонасос, новый пекаровский до сих пор работает нормально.
исключения, только подтверждают правило :rofl:
nik1978
19 Апр 2009
63
Так же летом ставил новый насос и до сих пор работает прекрасно. Мое мнение что ты нарвался на брак. Попробуй поменять
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Брак среди запчастей российских производителей - это нормально))
Весной менял ГЦС - три раза ездил в магазин, пока нормально работающий не продали. Ставишь, качаешь - тормозуха брызжет)))
Если остался чек - беги менять сразу, если чека не осталось - всё равно беги менять - обязаны по предоставлению паспорта.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Вот вам статистика, менял карбюратор (маленько не по теме конечно) К151С на новый производства ПЕКАР, работать отказался, пришлось ручками доводить, после чего работает больше года проблем нет, один раз разбирал и чистил
fes174
13 Ноя 2009
28
Была такая же беда с бензонасосом, сдал обратно. Купил в другом месте ШААЗ.
Продавец на вопрос про Пекар сказал что около полугода это гомно не возит. Подгнила канторка.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
На счёт подгнила. Факт. У меня на 08 такоеже было. Насос новый не качал. Оказалось клапан впускной бракованый. Здесь наверное тоже.
Берёт бензин из бака и в бак же толкает
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
а нафиг вобще было новый покупать - старый отремонтировал и в путь, перебирал полностью за полчаса, сидя на капоте трактора и все было ОК, заодно пока переберешь - к другим косякам присмотришься и устранишь, мембрану прогнешь отдуши, чтобы не порвалась!!! Я не понимаю Вас, товарищи....
Neodim
22 Ноя 2009
18
У меня была противоположная история. Стоял бензонасос ШААЗ (я так понял с завода), в один прекрасный летний день он приказал долго жить, просто перестал работать. Решил пока мол есть время я его отремонтирую. Купил рем\комплект на ШААЗ (поверить не могу что такое ГУАНО можно делать на заводе) рем\комплект подошел все как надо настроил но он так и не заработал (собирал по мануалу) в магазине меня предупредили мол не мучайся возьми ПЕКАР полностью в сборе. Короче в конце концов я был вынужден купить этот бензонасос который я прикрутил, подсоединил и все заработало... К чему я все это размазываю что не понятно где нарвешься на брак и говорить мол ПЕКАР ГНО а ШААЗ рулит рано и нет смысла, все производство в России такое... ИМХО ;)
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Вот поэтому у меня в машине лежат запасные и пекар и шааз.
valera5134
1 Дек 2010
171
98
бензонасос пекар и шааз
Добрый день. Имею автомобиль Раф с 402 движком. Такой вопрос. Сдох бензонасос. Времени разбирать и смотреть сейчас нету, поэтому купил новый бенз фирмы Пекар. Модель бенза 901. Но после установки он перестал качать. Внимательно рассмотрев оба бенза я увидел, что у пекаровского "лапка" на 1,2см больше, чем у ШААЗА. Я вот думаю если ее немного подточить на болгарке, он будет работать нормально? И все-таки как правильно его устанавливать?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
Re: бензонасос пекар и шааз
valera5134, если Пекар не левый, то всё должно было встать, а если там лапа длиннее, значит левота, покупать другой надо, да может и не в этом дело, в руках-то он качает? Вот, глянь: -http://www.tdpekar.ru/catalog/category/7/product/55/tab/dsc
-http://www.tdpekar.ru/page/55/category/7/
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
в снятом состоянии он качает. В том то и дело.
ИМХО, значит левый, он похож хоть на тот, что на сайте изготовителя? 901 под 402, всё в ссылках. Возможно контрафакт, поэтому и лапа длиннее, попробуй вернуть/поменять, приди с ним в другой м-н, сравни, померяй.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Подкачивали вручную?- может не выбрали всю воздушную прослойку до топлива. Попробуйте подольше покачать вручную на установленном бензонасосе.
Насчет длины лапки; у Пекара лапка длиннее- ниже фото двух рабочих б\н слева ШААЗ справа ПЕКАР - лапка ПЕКАРА длиннее примерно на 9 мм.
Фото низкого качества , но лапки видно.
Вот еще инфа и ссылки здесь есть http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=822493&postcount=12
Удачи
    68.2 KB · Просмотры: 38
