Новая проблема
Ivan77
18 Фев 2012
552
Как и было до снятия ГБЦ - прут газы в тосол. Откуда - не могу понять. ГБЦ шлифованная.
Сначала подумал на термостат, но он открывается как часы. Самое интересное, что мотор не перегревается, при том, что из радиатора выплюнуло приличично тосола (литра 3-4). На что думать? При переборке движка шлифовал водяной насос, чтоб убрать зазоры, для увеличения эффективности. Может ли это быть причиной?
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Если башка еще не снята ...
Берем компрессор, выставляем каждый цилидрик так чтобы усе было закрыто, и в свечную дырку дуем (ну там через резиночку какую нибудь ) .. Ну и палим в радиатор...
Смысл думаю понятен ...
Ivan77
18 Фев 2012
552
Спасибо! Так и сделаю! Сниму ось коромысел.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
2,259
Ivan77, Сначала продуть и по результатам смотреть надо ли снова снимать ГБЦ. Протяжку ГБЦ делали по мануалу или как захотелось?
24,193
Локальный перегрев из-за воздушной пробки исключается?
Маловероятно.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Надо в любом случае, там во втором горшке свеча еле держется и через нее компрессия сифонит.
ГБЦ протягивал сам в 4 приема: 5, 7, 9 и10.
Возможно, но пробки так-то не наблюдалось. Температура не поднималась выше 85-87, тосол выбросило по уровень термостата, так что помпа продолжала качать.
трещина или кривая гбц.
ГБЦ шлифованная, т.е. пройдена по плоскости.
На трещину буду исследовать, хотя тоже маловероятно, т.к. до разбора двигателя этого не было.
Я тут вспомнил еще, что была у меня подобная проблема на москвиче лет 8 назад. По-моему тогда проблема была в некачественных прокладках ГБЦ.
24,193
Это в точке, где стоит датчик. В теле двигателя, где нет ОЖ, вполне могла и подскочить выше. А после того, как порция ОЖ достигнет перегретого участка - мгновенно закипает и выталкивает из системы тосол наружу.
Как вариант - трещина в гильзе. Но в этом случае тосол должен попадать в масло при длительной стоянке авто.
2,259
Это и может быть одной из причин перегрева - реально работают 3 горшка, а тот на котором свеча еле держится только топливо зря расходует. Перед снятием ГБЦ выкрути свечи и посмотри какого цвета нагар.
    164.8 KB · Просмотры: 21
Ivan77
18 Фев 2012
552
Вполне возможно. Что самое интересное, так это то, что тосол выпирает только когда хорошо погазуешь, т.е. надувает, как я понимаю не очень сильно.
Вполне возможно, но, скорее всего, тосол выкинуло компрессией.
Если завтра ничего не помешает - сниму гбц и обследую и отпишусь.
Масло чистое.
Двигатель не перегревается. Работает 4 горшка (когда провод с этой свечки скидываешь - начинает колбасить).
Конечно выкручу, мне ведь его еще и надуть надо:)
24,193
Это может делать штатная помпа: она нагнетает давление в систему охлаждения (прямая зависимость от оборотов), "забрасывает" ОЖ в зону воздушной пробки (сжав воздух), жидкость попадает на перегретый металл и мгновенно закипает - образуется пар гораздо бОльшего объема (чем жидкость), который и вытесняет тосол из системы.
По-моему логично.
Я помню, что присутствие воздушной пробки в двигателе ставится под сомнение или даже отрицается вовсе, но другого логичного объяснения данной ситуации я не вижу. :smoke:
Может всё-таки воздух в системе есть? Может забился, оброс причудливой накипью какой-нибудь канал и образовал полость с сифонным входом? Когда снимал ГБЦ в рубашке охлаждения много было грязи?
Ivan77
18 Фев 2012
552
По-моему логично.
Вполне.
Вовсе нет. Если выбрасывает тосол - значит есть воздух.
При незаведенном - наврядле. Воздух появляется в процессе работы. Сейчас перешел на воду и пока дерду радиатор не полностью залитым (до уровня термостата). При этом ничего не выбрасывает.
У меня блок 4022 - там ничего не видно, но систему неоднократно промывал.
а это как?
2,259
Ivan77, На моей перегревался из-за течи в радиаторе, правда ОЖ не выбрасывало, но после остановки двигателя сифонило из радиатора. Как запаяли радиатор уровень ОЖ перестал уменьшаться и перегрев прошёл. Откуда пропускает радиатор нашёл только после того, как остановился, открыл капот и увидел малюсенькую струйку. То есть получалось так, пока ехал ОЖ крутилась в системе, как встал - из-за повышения температуры ОЖ выходила наружу, после охлаждения через эту дырочку в СО попадал воздух и при последующей езде возникала воздушная пробка и начинала движка греться.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Похоже машина на меня совсем обиделась. Сегодня ОЖ выбрасывало, если держал более 2500 оборотов, а на подъезде к дому еще и вентилятор сгорел, так что пришлось даже с печкой проехаться. Если опять дождя не будет, то завтра скину ГБЦ.
Userkemerovo
24 Июн 2011
82
25
Что за самодеятельность, умные люди же говорят что смотреть:
1. Смотри крыльчатку помпы, возможно шпильку сорвало и возникают местные перегревы;
2. термостат как негр, промыть и испытать его в ванночке, нагрев до температуры срабатывания;
3. а затем уже если ничего не помогло сбрасывать ГБЦ.
Поверь мне на 100%, я сам через подобное прошел. Сперва у меня был косяк с помпой, затем шпильки не протянул и прокладку пробило под ГБЦ. А пробило в виде трещины. И получалось так: температура то есть то нет, и так периодически пока ее окончательно не пробило. Там больше ломаться нечему, если нет износа блока цилиндров, но и поломку блока цилиндров ты врятли найдешь пока он не лопнет или покажет трещину. Усталостный дефект всегда на ранней стадии трудно обнаружить!
