Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Самый простой флюс это глицерин
Сам по себе глицерин это не флюс. Это только среда против окисления, и то до 200 градусов... А канифоль в таких местах только срёт, толку от неё мало, она не активна. Например, есть хлористый аммоний 3% в глицерине. Вот это оочень хороший флюс. Пайка чистая, аккуратная, блестит, а главное надёжно. Смывается простой водой. Рабочая температура - до 300 с лишним градусов, самый раз под ПОС-61. При нагреве разлагается на NH3(испаряется моментом) и HCL (собственно, готовит поверхность).
И пайка будет навечно!
Крутой
23 Июн 2009
31
Романтиш, Неа, ошибки только 64 и 65 (вроде. могу ошибаться)
Да гену снять - не проблема. за 3 минуты снимаем уже))))
Немного оффтопа: сколько стоит прокладку заменить гбц???
я 2000 объявил, но чуйка есть что обманулся....
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Тогда снимай генератор,тут больше рыть негде при таких ошибках.
Про оф топ: смотря где делать будешь,лучше отдай спецам нормальным,мы сами как то меняли у другана. Итог: неправильная работа гидронатяжителей и почему то растянулась цепь
Крутой
23 Июн 2009
31
Романтиш, Ты немного не так понял!
Меня просят поменять. Я 2000 попросил. По тому, как загорелись глаза - я понял, что продешевил... Хочу узнать на много-ли.... Если в сервисе стоит около 4000, то нормально, буду за 2 делать....
AngelChik, +1 Чудес не бывает)))
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Хм,понял теперь. Ну если ты даешь гарантию людям что все ок будет то можно и менять,если сервис 4 то 2;2500рулит
Баламут
18 Июл 2008
Баламут,
(полагаю что раньше все было ок, а тут началось такое?) по опыту могу сказать что ДИОДНЫЙ МОСТ, гену смотри, какой заряд дает при холостых на АКБ=)
Огромное спасибо заподсказку.Поменял диодник и всё заработало как и прежде даже лучше .
Graf2020
17 Июн 2010
АКБ часто разряжается.
У меня на 4062 движке часто разряжается АКБ 75А, генератор 90А выдаёт 13,4-13,6в, на сигнализацию не ставлю,многие говорят что это сигнализация АКБ садит.
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Re: АКБ часто разряжается.
Попробуйте поменять стартёр на заведомо исправный и понаблюдайте за аккумом. У меня была такая петрушка. Стартёр всё забирал при заводе и аккум не успевал восстанавливаться. Но прежде проверьте на предмет наличия утечек.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Вообще сигналка мало берет,тут нужно ток утечки померить,у меня магнитола отжирала ампер в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии,у тебя есть блоктровка движка?
димедрол
16 Май 2010
1,171
13.6В маловато для заряда АКБ,а если ещё поездки короткометражные то смерть АКБ будет достаточно быстрая.вообще-то должно быть не меньше 13.9В. чё-то делать надо.я например себе вынес регулятор напряжения с генератора и поставил от 402-го на 2напряжения(зима-лето).штатный живёт своей жизнью из-за датчика температуры который замеряет не температуру воздуха , а температуру внутри генератора вот он и занижает напряжение думая что автомобиль находиться в пустыне сахара:haha:
Крутой
23 Июн 2009
31
Graf2020, Отключи все приборы, скинь клемму и подключи ее(клемму) через лампочку или прозвонку. если горит - значит где-то что-то нагружает... может быть аккум умер.... На незаведенном сколько напруга???
З.Ы. Поменяли диодник - 13 в кажет))) при работующих печках, ближнем и инверторе...
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Дело не только в напряжении, а в силе тока.
Можно и 15 вольт дать, но при силе тока в 0,5 ампер АКБ будет заряжаться гораздо хуже, нежели при 13,6 и 5 амперах.
димедрол
16 Май 2010
1,171
в автомобиле регулировать силу тока нет возможности,потому производители аккумуляторов рекомендуют чтобы напряжение было стабильным,независимо от потребления.тоесть в автомобиле используется заряд АКБ постоянным напряжением ток зарядки АКБ себе выбирает сколько ей надо.в зарядном устройстве используется метод зарядки постоянной величиной силы тока.но это брошурные данные АКБ конечно можно зарядить и 13Вольтами но сколько времени для этого надо? тоесть ещё немаловажно время заряда,долго кататься надо чтобы например в мороз вернуть отобраный заряд.:popcorm: и конечно же если будет стабильное напряжение (13.9-14.4) самый оптимал для свинцовых 14.22В. то если поездки по 5-10минут то заряда нужного тоже не получить так как прежде чем АКБ начнёт заряжаться, надо разогреть электролит.в плюсовую погоду это всё по-проще,так как не нужно время для разогрева электролита.но при 13.6В в мороз долго он будет разогреваться.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Поэтому придумали реле"зима лето" некоторые из них дают не заряд а полный перезаряд,так же и трехуровневые как попадется.
Т все же для быстрого воссатновления аккамулятора по утрам нужно быть уверенным что нет тока утечки,это бывает когда в машине много наворотов,и из за этой проблемы часто некоторые думают о плохой зарядке
Крутой
23 Июн 2009
31
Бред!! если батарейка разряжена, то при пол ампера у тебя напруга 15 вольт не будет....
Хотя я могу и ошибаться...
