Низкая скорость стеклоочистителей. Проблемы и пути решения.
LYMogk
9 Май 2006
19
Дворники работают медленно, хотя вся система в полном
порядке. Хотелось бы увеличить скорость работы дворников.
Но как это сделать? Посоветуйте ВОЛГАрики.
Заранее благодарен.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
А вы переучили много, что практики вам недостает...
Теоретиков нам тут хватает с лихвой, что можно их солить впрок. Я же на практике все это испытал и предоставил отчеты.
Смотрите два последних видео.
По- поводу разъемов- у меня вообще есть мысль их заменить на какие то герметичные, типа суперсеалов или аналогичных, но под большое сечение.
ГУРУ
12,143
5,473
Будем мериться, у кого толще?
В 1963-м году самостоятельно заменил выключатель.
несколько лет работы электриком-универсалом.
Т.е. от 35 кВ до автоэлектрики.
Падение напряжения на проводах мелочь по сравнению с падением на ржавых контактах.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Именно такие люди и нужны в тюнинге авто! И где вы раньше были?
А теперь давайте померяемся!- я в 3,5 года собрал простейший генератор на моторчике и лопастях и держал его под краном- и лампочка светилась! В 9 лет собрал стиральную машинку, настоящую, действующую, и стирал в ней носки, ибо руками стирать было лень ;):p
Ну вот оно и видно "спеца". Ибо обычно принято ДО. До 35кв, до 1кв (3 гр. эл.без-ть), до 10 кв... И т.д.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
А вот с этим нельзя не согласиться. Подобные места надо лечить в первую очередь, до остальных переделок
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Итак выложу еще раз все видео:
1 Старый редуктор с дикими люфтами и стуками+ разгрузка
http://www.youtube.com/watch?v=KjiVDJm_juE
2 Стартвольт+ разгрузка
http://www.youtube.com/watch?v=Wt6kpUMSU1c
Далее я переделал алгоритм работы дворников, вернув скорости на место. Добавлено еще одно реле. (все это я описывал ранее- ищите)
3 Стартвольт БЕЗ РАЗГРУЗКИ
http://www.youtube.com/watch?v=hs6Udyge3ws
4 Стартвольт с обновленной разгрузкой
http://www.youtube.com/watch?v=8YpDBiJnZos
Слушай - по видео складываеться мнение что у тебя стоит не "разгрузка" а "нагрузка" - т.е когда схему с релюхами собирают с доп питанием напрямую от АКБ.
У меня по той схеме что я делал стоит именно разгрузка подрулевого - т.е. подрулевой управляет релюхами. которые размыкают штатную нагруженную часть (ну провода коечно утолстили) никакого доп питания не колхозил.
В итоге имею работу обчного морчика со скоростью какой у тебя выдал Старвольт без разгрузки - полагаю такую скорость вполне достаточной.
то что демонстрируешь ты - это уже неприлично высокие скорости для нашего автопрома ))))) так можно и зафигачить двроником в соседа по полосе ) (у меня реально иногда слетают дворники)
кстати вопрос - как такую сверхнагрузку выдерживает термореле ? или ты его удалил ?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
:wall:
Все.. Я не могу больше ниче отвечать тут... Это какой то бич...:haha: Один спрашивает, не прочитав тему... Потом второй, третий... Потом теоретики с выкладками путают людей и отпугивают от разгрузки..
Мужики, ну я же все, более чем подробно, расписал про каждый момент, зачем и почему сделал так а не иначе... И про термореле тоже было! Про все было. Ищите
ГУРУ
12,143
5,473
ИМХО, разгрузка нужна там, где большой ток не соответствует проводам и контактам.
Для @CvetkoFFа можно наоборот - провода и контакты не соответствуют току. :haha:
К примеру, фары.
В случае с дворниками замена проводов на провода и реле просто добавит в цепь лишние детали и контакты, так как провода вполне соответствуют.
Замена привода на другой - не разгрузка, а замена.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Еще раз для особо одаренных.. Эти "лишние детали" увеличивают скорость дворников. А точнее моторедуктор просто выдает положенную скорость и крутящий момент. Без этих деталей не выдает положенные момент и скорость, а греет провода и контактные группы в разъемах и переключателе.
Два видео.Без разгрузки и с разгрузкой. Т.е. просто рассоединил штеккеры разгрузки и соединил напрямую моторедуктор с косой проводки (как в стоке)-снял видео. Потом рассоединил разъем опять - и вставил разгрузку- снял видео.
Просто смотрим и сравниваем разницу. (Лучше перейти на ютуб непосредссно и смотреть там. Если Ошибка воспроизведения- обновляем страничку)
Без разгрузки
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=hs6Udyge3ws[/ame]
С разгрузкой
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=TwV15iyvSpU[/ame]
Ну какие тут могут быть рассуждения???
ГУРУ
12,143
5,473
С моей скоростью Интернета даже картинки не все смотрю.
Но.
Из личного опыта.
Вызвали меня в лес, на деляну. не запускается генератор. Внешний осмотр ничего не дал. Обнюхивание щита и генератора посторонних запахов не выявило.
Контрольный выстрел - возбуждения нет.
Вскрываю гену, отцепляю кабели, силовой и возбуждения, прозваниваю - кабели звонятся. Разбираю выпрямитель, прозваниваю диоды - рабочие.
Собираю, запускаю дизель, тыкаю кнопку. Работает.
Т.е. хватило просто раскрутить и закрутить, чтобы улучшился контакт и цепь восстановилась.
О видео. Показать можно всё, что угодно.
Надо.
Напряжение на аккумуляторе, напряжение на двигателе.
До манипуляций, после чистки контактов и после установки реле.
Вот тогда можно будет утверждать, что помогла установка дополнительных деталей и кучи контактов.
Т.е. пощупать, ибо я, как та бабка, увиденному не верю.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
в ту зиму имел дворники которые просто останавливались на стекле после одного взмаха...чем ниже на улице, тем меньше работали дворники...
замена мотора на новый не помогла...ничем...далее замена трапеции и ее смазка силиконовой смазкой...эффекта ноль, дворники также не делают даже 1 полного цикла...поставил два реле и протянув доп провод от предов около аккума...добился результата, проблем нет...
ГУРУ
12,143
5,473
А у меня работают. Без замены. И смазывал лет 5 тому назад. Машине 15 лет.
Может я что-то не так делаю?
Но проводка, разъёмы, контакты, косичка - состояние 100%.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Надо.
Могу на электронную почту кинуть два видео файла, скачаете медленно, но посмотрите нормально на компе. Мне нет смысла снимать и выкладывать какие то постановочные видео, потому что делал это все для себя, и к тому же, если кто то повторит, и окажется, что это обман... будет очень не хорошо...
С электрикой полный порядок. Подкапотная коса была перебрана в начале лета, по многим причинам.. добавлены провода для тюнячек и т.д. Заменен блок предохранителей, провода на гену и АКБ, по новой обжаты на провода клеммы и фишки и на блоке пред-й и на разъеме дворников (кстати, разгрузка запитана со своего преда) и много где (фишки толстые и жесткие с клеммы505.ру) От АКБ два плюсовых провода, три массовых. На фото ниже, если увеличить, все хорошо видно(крупные фото блока предов- это еще в процессе, там некоторых проводов нет). И при всем этом вышеперечисленным, я просто выдернул разгрузку и подключив моторедуктор напрямую, как в стоке, снял видео. Тут же подключил разгрузку- и снял второе видео. Это все при равных прочих условиях, снималось с интервалом минут в 15.
Напряжение уже не помню, но там было все в порядке. Могу еще раз замерить при случае и на АКБ и на гене и в салоне.
Хотя не знаю, стоит ли мне лично вам что то доказывать, ибо, если вы как та бабка, то доказывать что то и переделывать вас бесполезно... все такие бабки зомбированы коммунизмом и Лениным, и как и что им не предлагай, и демократию и т.д.- они все зазомбированы с детства, со школы, из садика...даже из утробы еще.... И переделывать их бесполезно.
    94.1 KB · Просмотры: 35
    72.5 KB · Просмотры: 40
    65.1 KB · Просмотры: 40
    89.6 KB · Просмотры: 42
ГУРУ
12,143
5,473
В порядке это от 12 до 14 В.
Теперь уже поздно мерить, поезд ушёл.
Тем более, что падение на проводах - сотые доли вольта.
О замене двигателя.
Никто не спорит, что если заменить 402 на джизет, то Волга будет шустрее. :haha:
ЗЫ
Электротехника - наука о контактах.
А не о проводах.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
С такими кондовыми и слепыми, которые только себя и слышат, общение вести тяжело... Сизифоф труд, ***...
Конечно, падение тока есть в салоне.. на разъеме реле стеклоочистителя, в переключателе и его разъеме.. И эти цепи разгрузка делает не силовыми а управляющими, и даже при неплотном контакте и окислах, токов будет достаточно для того, что бы управлять релюхами разгрузки!
ГУРУ
12,143
5,473
просто у меня большой опыт ремонта разной техники. От утюга до компьютера. Добавка в цепь ещё трёх контактов = добавке дополнительных сопротивлений.
Это влияет на включение, а не на работу.
Схема осталась прежней, только добавились три контакта в цепь. Замена проводов на более толстые - трата денег и времени, ибо хватало и старых. Конструкторы считать умеют и физику в пределах школьной программы знают.
Разгрузка ЦПС оправдана тем, что контакты ЦПС не выдерживают ток, питающий мощные лампы фар. Лампы стали ставить более мощные, а ЦПС - старый, работает на пределе.
Сам менял ЦПС из-за нагрева контакта, а не провода.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Вот вот :)
@Вольга, ну давайте я вам скину на электронку два файла. Или посмотрите эти видео тут, когда будет у вас под рукой хороший интернет.
Просто посмотрите через не хочу. И разговор продолжить можно будет позже
Добавлено через 18 минут 7 секунд
Аа, я все понял. Вы не понимаете схемы разгрузки и вообще походу ее не видели, или забыли, раз говорите о лишних контактах в цепи. Т.е. еще один случай, когда человек что то пишет не читав тему.
В цепи управления стеклоочистителями разгрузка не является контактами вообще. А является нагрузкой (обмотки реле являются теперь нагрузкой вместо моторедуктора).
А моторедуктор через контакты этих разгрузочных реле запитан непосредссно от АКБ
ГУРУ
12,143
5,473
Не исключаю и такого.
Я о схеме в п. 1191.
Ваша где?
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Так вот читали бы тему внимательнее- знали бы, какая у меня. И не было бы всего этого базара на кучу постов.
А то не знамши какая схема пускаетесь в рассуждения о лишних контактах в цепи и т.д.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Вот вот :)
Про что я в частности и писал - что у тебя не "разгрузка" а "нагрузка" )) поэтому и скорость такая бешеная что по факту ты напрямую ток пустил на мотор
у меня-же именно разгрузка, ток идет только тот что просчитан заводом, только не через контакты рулевого а через 2 релюхи управляемые подрулевым.
кстати так и не увидел ответа - термореле удалял после "нагрузки" ?
:wall:
Все.. Я не могу больше ниче отвечать тут... .... я же все, более чем подробно, расписал про каждый момент, зачем и почему сделал так а не иначе... И про термореле тоже было! Про все было. Ищите
тут 80 страниц по 10ку постов на каждом ) итого роман Толстого Война и Мир )))
не тереби душу - лучше поясни всем еще разок ) повторение мать учения ведь )
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Нет, у меня именно разгрузка, ибо разгружает стоковые цепи от больших токов моторедуктора. У меня полноценная разгрузка, а у тебя частичная.
По термопреду- смотри со страницы 72 и далее 73
